Tussen-binnenmuur werkt als koudebrug: isoleren of accepteren?
Hoi
Dit is een steensmuurtje tussen voor en achterzolder. Jaren 30 rijtjeshuis.
Dak heb ik nu geisoleerd met 140mmPIR + gelijmde stucplaat.
Ik dacht vooraf dat binnenmuurtje gewoon strak te gaan stucen, maar zie nu met een warmte camera dat het een behoorlijke koudebrug is. Tenminste, het eerste deel.
Dan toch met met PIR ??mm afwerken? Maar dan moet ik het helemaal door doen, tot aan de deur. Anders staat dat ook zo raar?
Hoe dik PIR zouden jullie voor dit muurtje adviseren?
Of maar gewoon accepteren en alleen afwerken met stuc?
Het muurtje steekt zeker door tot het oude dakbeschot? En de isolatie welke zo met pur is afgedicht is tegen de muur aan geplaatst?
Dan is het zeker een koudebrug.
Of dit erg is, is afhankelijk van wat je met deze ruimte wilt gaan doen.
ja klopt, de muur steekt door tot aan het dakbeschot.
PIR met PUR is Inderdaad tegen het muurtje aangeplaatst (niet goed?)
Het de kamer erachter gaat een slaapkamer worden.
Dan inderdaad het muurtje ook inpakken met isolatie. Ik zou hiervoor zelf kiezen voor regelwerk met glaswol, damprem en gipsplaat. Dan vallen de leidingen in de isolatie. Ook is de muur zo te zien niet recht, en volgt glaswol de contouren beter.
Tot hoe ver loopt dat muurtje? Tot tegen het dakbeschot of heb je daar nog aandacht aan besteed.
Wat voor getallen dacht je te zien te krijgen.
Nee helaas, andere kant is het dak ook al afgewerkt.
Muurtje loopt tot aan het houtwerk, ongeveer zoals op deze foto.
Helaas niet vooraf gerealiseerd dat dit een koudebrug kon zijn, dom van me.
opzich vind ik 4 graden verschil niet veel. Of wel? (ik ben een leek voor wat betreft zulke beelden).
Hoe is dit bij je binnenmuur naar de buren dan? Want die is ook binnen steen, dan spouw en dan buiten steen toch?
ik zou dit ook inpakken aan beide kanten.
rachelwerk ertegen aan, en isolatie wat je wilt. Afwerken met gips ak platen.
Vraagje, wat voor camera heb je gebruikt?
Op de Flir camera die wij gebruiken zie je bijna overal van dit soort overgangen.
