Turnamat SL, klok blijft hangen
Mijn Turnamat SL, klok blijft hangen aan het einde van het spoelen bij 4.
De machine blijft dan water trekken en pompt dit gelijk weer af.
Klok en waterhoogteregelaar zijn reeds vervangen. Dit gaf geen resultaat.
De klok blijft steeds op het zelfde punt hangen.
Wie weet raad?
vr.gr
Neem aan dat het gaat om een AEG Turnamat SL.
Ben geen wasmachine specialist, maar de Turnamat ken ik van binnen en buiten. Uw klacht geeft al aan wat de oorzaak is. De klok blijft hangen en is mijns inziens defect. Betekent een nieuwe klok.
Bijna alle onderdelen van de Turnamat zijn nog te koop. Klok is wel prijzig. Indien het een mechanische klok is, kan geprobeerd worden de contacten te reinigen en zo nodig iets bij te stellen (kans van slagen vrij klein, maar niet geschoten is misgeschoten).
Volgens de vragensteller is de klok reeds vervangen.
Pompt de machine werkelijk tijdens het inlaten van het water, of is deze misschien aan het hevelen? (afvoerslang niet hoog genoeg gemonteerd).
Ook vervuiling in de luchtklok kan problemen geven met het niveau
van het water in de kuip.
Wel graag het E-nummer opgeven.
Dank je voor je reactie. Ik heb de klok al vervangen voor een klok welke
ik nog van mijn vorige Turnamat SL had. Dit heeft niets geholpen.
Ik heb de klok nu uitelkaar gehaald, dat ging heel goed, maar alles ziet
er als nieuw uit.
Het type van de klok is AKO Typ P 10 300/73
Nu nog enkele vragen:
  • Heeft iemand een schema van bovenvermelde klok?
  • Waarvoor dient het spoeltje met plunjer welke naast de aandrijving van de klok zit? (Ik vraag me af of dit de klok blokkeert tot een extern comando van een ander onderdeel van de machine.)
  • Water trekken en afvoeren tegelijk, hoort dit in het normale programma van de Turnamat?
Vr.gr.
Wouter
anouk.verbrugge
