Tuinschuurtje ondergrond: bandjes, geïmpregneerde plankjes?
Ik heb een tuinschuurtje besteld en die zet ik op het terras. Alleen daar kan 'ie niet zomaar op gezet worden, anders gaat het hout rotten door regenwater e.d.
Weet iemand hoe ik dit het beste aan kan pakken? Kan ik het beste bandjes eronder doen en daar dan geïmpregneerde plankjes op en vervolgens het tuinhuisje? De bandjes zullen dan wel behoorlijk uitsteken aan de binnen- en buitenkant van het huisje, want die zijn uiteraard een stuk breder.
Of kan ik het beter anders aanpakken, want ik heb hier geen ervaring mee dus ontvang graag tips!
Als je het op die manier doet, zal je iets aan moeten met het hoogteverschil
met de vloer en de deur die onstaat door de stoepbanden.
Wat ze vaak doen is eerst een tegelvloer maken, en daarop het schuurtje
zetten, dan komt hij al iets boven het maaiveld uit, en zal er minmale
hoeveelheid water op blijven staan.
Als je het toch wilt ophogen, dan kan je van stoepbanden een soort
fundering maken, die maak je vast met cement, en dara zet je hem
bovenop, als het goed is heeft zo'n schuurtje aan de onderkant liggende
balken, deze boor je dan vast op de stoepbanden :wink:
Zelf vorig jaar een blokhut geziet van 6x3 meter en 46 mm dik.
Ik heb als fundering rondom betonbandjes gezet. 100x20x10.
Deze ongeveer 5 cm boven het straatwerk laten uitsteken. In de blokhut gewoon 30x30 tegels bestraat.
Belangrijk is dat je de blokhut 1 cm over de betonbandjes laat uitsteken. Zo valt het regenwater gelijk op de grond. Nu heb je ook geen funderingsbalkjes nodig.
Verder nog een tip. Wij hebben de blokhut in een kleurbeits gezet. Zet de mes en groef lekker dik in de beits als je de blokhut in elkaar aan het zetten bent.
De blokhut werkt behoorlijk en anders komt het onbehandelde hout te voorschijn.
En verf de hut met een elektrische verfspuit. Werkt perfect.
Aha, dat ziet er inderdaad mooi uit. Alleen probleempje bij mij is dat de blokhut slechts ruim 2cm dik is, dus het lijkt me onmogelijk om hem een centimeter over de betonbandjes heen te laten steken. Ik denk dus dat er toch geïmpregneerde latjes onder moeten dan.
Moet dit helemaal rondom of alleen op sommige plaatsen? Zijn betonbandjes makkelijk op maat Ik zal sowieso niet met een extra tegelvloer werken.
Nadeel is wel dat er extra hoogteverschil zal ontstaan, dus daar zal ik dan met drempelhulpen of zoiets moeten werken ivm fietsen.
Als iemand nog ander advies heeft hoor ik het graag!
Is het trouwens noodzakelijk die bandjes? Het tuinhuisje weegt niet zoveel en staat op goed aangelegd terras, las ook ergens dat dan geïmpregneerde plankjes wel voldoende zijn.
Overigens loopt het terras wel iets af voor de afwatering, is dat een probleem?
De betonbandjes zijn er juist voor dat het tuinhuisje nooit met de grond in contact komt. Plaats je het geheel op geimpregneerde latten, dan trekt het vocht sneller op in het hout van het huisje.
Als je terras afloopt richting blokhut zou ik zeker bandjes gebruiken. Hier het advies van een blokhut leverancier.
FUNDERING:
Wij adviseren altijd een funderingsbalk onder de blokhut te monteren. Deze zorgt ervoor dat het vurenhout van de blokhut niet in contact komt met zand of steen waarop de blokhut komt te staan , onderin de balk een uitsparing tegen optrekkend vocht en een schuinaflopend gedeelte voor de juiste afwatering ,( zie foto onder )
Oke, dus bandjes en daarop funderingsbalken en daarboven dan het huisje, dan hoeft het dus niet waterpas te zijn allemaal.
Is het noodzakelijk dat de bandjes vast liggen en aaneengesloten zijn of is dat niet super belangrijk?
Waarom zou je het niet gelijk netjes doen.
Een blokhut is een bouwpakket zonder schroeven, als je scheef begint zul je ook scheef eindigen. En de kans dat je deur niet lekker sluit is ook groot.
Inderdaad. Niets zo vervelend als klaar zijn met je werk in de tuin (of terugkomen van een lange fietstocht) en de deur van je blokhut (fietsenberging) gaat niet soepel open en dicht.
Jim Simsalabim
