Tuinpoort plaatsen
Ik wil samen met de buurman een tweetal tuinpoorten plaatsen maar kom er nog niet helemaal uit. Laten plaatsen kost een enorm bedrag. Even meedenken en wat advies zou fijn zijn.
Zie foto's. Ruimte tussen de muren is 195.5cm en mijn voorkeur is om over de hele breedte bovenin een dwarsligger te plaatsen zodat de deuren niet kunnen zakken.
Standaard hardhouten tuinpoort is 90 cm. Als ik dan aan de gevel balken moet plaatsen kom ik er niet uit. Zit een beetje te puzzelen. Hoeveel ruimte heb ik nodig links en rechts om deur vrij te kunnen bewegen en voldoende speling te hebben om deur in te stellen? 0.5cm, 1cm?
Hardhouten paal 4cm links en rechts tegen muur, middenpaal 6cm. Dan kom ik op 4+0.5+90+0.5+6+0.5+90+0.5+4=196. Is dit realistisch?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
De scharnieren direct aan de muur maken, dan kunnen de deuren niet zakken en je hebt ruimte genoeg.
Bij de midden paal de poorten tegen aan laten vallen, hou je ruimte over.
Kan je bredere poorten plaatsen.
@De Haan Bedankt. Zat ik ook aan te denken. Poort maten lijken standaard 90cm, 100cm, 110cm etc te zijn. Als ik scharnieren in kan stellen kan ik misschien 2cm links vrijhouden. Dan wordt mijn berekening 2 (ruimte gevel tot deur) + 90 (deur) + 1 (ruimte rechts deur tot midden balk) + 10 (midden balk) + 1 + 90 + 2 = 196cm.
En waarmee zet ik de scharnieren van een hardhouten deur mee vast in de gevel? Keilbouten?
Als het dichtbij de hoek is met een chemisch anker
Je laat de poorten tegen de middenbalk vallen, dat scheelt bijna 10 cm
Ik zou toch wel een cm of 30 van de hoek blijven, zeker als er jong grut is wat met de poorten gooit.
30 cm uit de hoek zit een dilatatie.
Ik zou wel een paal tegen het huis zetten en deze vastzetten met 3 chemische ankers.
De duimen van de gehengen kan je dan vastschroeven op de paal. Scheelt veel gaten in de muur.
Regel van 45x70 tegen de muur
Deur van 90 cm nemen die je iets smaller kan maken.
Regel van 45x70 met de 45 kant tegen de paal.
4,5 + 90 + 4,5 + 90 + 4,5 + 90 = 193,5
@Rola Bedankt Rola. Balk tegen huis kan niet te dik zijn anders kom ik niet uit met mijn deuren van 90cm. Delatatie voeg zit er inderdaad maar de deur ga ik verder van de hoek plaatsen. Ter plekke van waar nu de schutting eindigt
@Jackd Bedankt...
Deur smaller maken wordt lastig omdat ik een stalen profiel wil nemen waar de hardhouten planken tegen aan zitten. Ik denk dat dat stalen profiel precies 90cm zal zijn...
Los stalen profiel nemen waar je zelf planken tegenaan schroeft.
Dan is het wel iets in te korten. Niet teveel, anders past de slotkast niet meer, maar er hoeft ook niet veel af.
Als er trouwens al iets af moet, want 5 mm is genoeg. (195.5 -193.5= 2cm / 4 = 0,5 cm)
Je hoeft de deur niet perse tussen de balken te hangen.
Je kan een deur ook achter of voor de balk aan de muur hangen. (zoals een keukenkast, maar dan anders)
80cm deuren zijn ook te koop.
Hi Jack. Je hebt helemaal gelijk. Ik kan de scharnieren ook aan de zijkant hangen. Belangrijkste is dat ik scharnieren koop die ik wat in kan stellen. Bedankt.
