Tuinpoort maken in achterwand overkapping
Beste leden,
Ik ga een blokhut neerzetten met daaraan een overkapping. In de achterwand van de overkapping moet een tuinpoort komen. De gehele blokhut incl overkapping bestaat uit 34 mm geïmpregneerd vuren hout. Het zijn blokhut profielen die op elkaar gestapeld worden.
Hebben jullie voorstellen hoe ik dat het beste kan doen?
Vast bedankt
Gr Jeroen
Op dezelfde wijze als de deur in de blokhut zelf? Dus een sparing maken, kozijn erin plaatsen en hier de deur in zetten.
Beste Walker,
Bedankt voor je antwoord. echter hoe maak ik die. Het hout moet kunnen blijven werken. Er zal dus een sleufpaal moeten komen waar de planken in vallen. Echter kan ik deze niet op het net vinden van 34 mm in geïmpregneerd hout.
Verder vraag ik mij af hoe ik het beste de deur kan maken. In de deur moet een slot komen.
GR Jeroen
Een ‘sleufpaal’ kun je ook maken van een balk met daar tegenaan 2 planken.
Kun je geen kozijn bij bestellen die ook in de blokhut zit?
Nee helaas kon ik die niet mee bestellen. Ik ben ze nu zelf aan het maken door middel van een plan en paaltje daartussen. Aan de binnenzijde wil ik een deur kozijn maken van hardhout waar uiteindelijk de deur in gehanden wordt.
