Tuinpoort klemt
Mijn tuinpoort klemt. Eigenlijk moet er een balk boven. Het bedrijf dat hem geplaats heeft zei dat het wieltje wel genoeg was. Maar niet dus. Er alsnog een balk boven laten plaatsen door hetzelfde bedrijf kost 360 euro. Zou het een optie zijn om steigerbuizen aan de betonnen palen te bevestigen en er met 2 kniestukken (of een knie en een t stuk) een buis tussen te zetten? De linker deur wordt veel gebruikt, de rechter nauwelijks. Heeft iemand hier ervaring mee hoe de dit goed oplost?
Heb je de poort al proberen te verstellen, zo te zien zitten er namelijk verstelbare scharnieren aan.
Linker deur is ca 160 cm breed, rechter deur ca 200 cm.
Hoe zijn de kolommen gefundeerd /bevestigd?
Die scharnieren zijn al tot de max gesteld en kunnen niet verder. Ik weet niet hoe die palen vast zijn gezet.
Na de laatste storm is de rechterpaal wat meer naar links gaan hellen lijkt het. Sindsdien gaat de deur ook echt niet meer dicht.
Als je de rechterdeur op een blokje-of een wieltje zet zodat de rechterpaal naar rechts gaat hellen dan zal de linkse deur op de naad ruimte krijgen.
De keren dat de rechterdeur open moet heb je even meer werk of kracht nodig.
