Tuinpaaltjes electriciteit
Ik heb een paaltje in de tuin met stopcontacten
Gewoon zo'n zwarte plastic bouwmarktpaaltje maar nu krijg ik de stekkers er bijna niet in
Het is zo strak, ik heb al een beetje van de stekker afgevijld maar dit hielp niet
Heeft iemand nog een idee, want nu lukt het meer niet dan wel dus wordt het niet gebruikt
Meestal zit de kinderbeveiliging in de weg en wil deze niet meer lekker schuiven. Probeer een beetje siliconenspray erin te spuiten (spanning er wel eerst af!)
Je zou de stekker niet meer moeten gebruiken, omdat je door er te vijlen een laagje af hebt gehaald...
De stekker kan nu geen goed contact meer maken en er bestaat dus een grote kans op oververhitting.
En als je bedoelt met "een beetje van de stekker afgevijld" dat je de behuizing hebt afgevijld, dan houdt dat in dat er nu minder isolatiemateriaal omheen zit. En/of de waterafstotende laag van het isolatiemateriaal is aangetast.
Dat kan een gevaarlijke situatie opleveren voor degene die de stekker in of uit het stopcontact doet / haalt.
Heeft het met het warme weer te maken dat de stekker er niet in wil?
Plaats anders even een foto.
Het zal wel aan die @#$%!^&^ kinder beveiliging liggen, die er in zit.
Soms werken die zo goed, dat je de stekker er bijna met een hamer in moet slaat.
Zeker als het made in China is.
Ik weet daar altijd snel raad mee. Soms kun je ze eruit halen (de schuifjes die opzij horen te gaan) en anders even de wcd uit elkaar halen en vervolgens de schuifjes doorboren. Levensgevaarlijk als het zo zwaar gaat, je vernielt de stekkers en krijgt kabelbreuken door het duwen op het snoer.
Ik probeer het eerst met een druppel wd40 in beide gaatjes.
Ik vind dat toch wel gevaarlijk hoor, om zo maar een vloeistof in een stopcontact te spuiten.
Druppelen. :wink:
Een druppel is genoeg.
Daarnaast is het spul niet geleidend.
