Tuinmuurtje metselen met Waaltjes
Hallo allemaal,
Wij willen rondom de hele voortuin een laag muurtje metselen, om de zoveel meter een smalle pilaar en tussen de pilaren in een sierhek plaatsen.
Bij de poort willen we de pilaren hoger en breder maken zodat er een brievenbus ingemaakt kan worden en eventueel stopcontacten in kunnen weg werken.
Nu was ik al even aan in lezen over beton storten er onder ect. En werd me steeds meer alles helder.
Bij toeval kwam ik iets tegen over metselen met straatklinkers of waaltjes.
En nu denk ik kan ik wel al die waaltjes die ik over hier voor gebruiken?
En zo ja, vraagt deze waaltjes gebruiken een andere methoden of extra iets waar ik alert op moet zijn?
Ik hoor graag jullie ideeën erover en eventuele tips over gehele plan!
Groetjes
't - Poortje - Anno 1895
Je hebt dan specie/lijm nodig die geschikt is voor de stenen. Straatstenen zuigen niet zoals normale bakstenen.
Dankjewel. Ik heb hem gevonden bij bouw winkel. Kan ik deze waaltjes na lijmen dan ook nog voegen. Of wordt dat bij deze methode niet gedaan? En als het wel kan kan het dan gevoegd worden met zelfde voeg als bij normale bakstenen?
Nee, dan heb je hetzelfde probleem dat de specie niet hecht. Lijmen is het beste, dan heb je zo'n kleine naad dat die niet gevoegd hoeft te worden. Gebruik je een specie, dan vol en zat metselen en meteen de voeg afstrijken.
