Tuinmuur van 30 meter
Wij willen een tuinmuur gaan metselen omdat de aarde van de buurman door de soms grote regenvallen bij ons in de tuin stroomt. Het loopt schuin af vandaar. De muur moet flink wat aarde tegen kunnen houden.
Het moet een muur worden van 30 meter lang die aan de rechterkant 200cm hoog is en links aan het einde 120 cm kan zijn. Dit is nogal een flink stuk, we vragen ons af of we dit in stukken kunnen doen of meteen in 1 keer moeten doen. Zoals fundering en ivm de stevigheid van de muur.
Heeft iemand hier ervaring mee of kennis over die ons hierbij kan helpen.
De vragen die wij hebben zijn dus
1. kun je die muur in delen maken of is het beter hem gelijk in 1 keer te maken
2. Om de hoeveel meter moet je er een betonnenpaal tussen maken ter versteviging?
3. Is een funderingsdikte van 30cm genoeg bij zo’n tuinmuur
Het is voor ons de eerste keer dat we dit zelf gaan doen. We willen gebruik gaan maken van breede betonblokken van 20 cm die je dan vult met cement. En er tussen palen van betonijzer en die ook vullen met beton.
Wie heeft hier verstand van?
Groetjes Floorjeno
Code:
Hoeveel grond moet hij tegen houden,hoogte verschil tussen u en uw buren.
Dat bepaald het type en de grote van de muur.
En natuurlijk de manier van oplossen van het probleem.
Want de mannier die u omschrijft is behoorlijk duur.
Er zijn wel andere/goedkopere oplossingen die mischien nog wel beter en mooier zijn dan die u aandraagt
En nog een vraag tot slot moet de wand geheel van 2 naar 1,2 meter of mag dit ook in stapjes.
Hallo Rene,
De grond van de buren ligt aan de rechterkant ongeveer 1,80 m hoger dan dat van ons en loopt naar de linkerkant af naar 1 m. Het is niet zo dat de grond tegen de muur aan komt te liggen omdat we er nog een hekwerkje tussen hebben, een gaashekje en dit laten we staan. We willen achter het gaas de muur gaan plaatsen dus zeg maar aan onze kant van de tuin.
De muur mag in stapjes naar 1,2 meter.
Groetjes Floorjeno
Kun je bij jullie redelijk met een kraan achter huis komen.
Want het gemakelijkst en goedkoopste is een keerwand.
Deze zijn er in verschillende hoogtes te koop de lengte is 4 meter per stuk.
Zij moeten wel met een kraan geplaatst worden.
Wel even informeren bij gemeente als er een vergunning voor nodig is.
Kijk even in de persoonlijke berichten voor het bedrijf.
Deze hebben ze ook tweedehands in gewassen grind uitvoering.
Voor andere lezers google maar even op keerwand van beton.
SirOJ76!
