Tuinhuisje isoleren en beplaten
Beste klussers,
Ik had graag ons tuinhuisje binnenin geïsoleerd en daar dan osb-platen tegen gezet om er dan kasten aan te kunnen hangen om mijn gerief in te kunnen steken.
Maar! mijn tuinhuis is in hout, de planken liggen horizontaal en men heeft mij gezegd dat ik geen verticale latten mag bevestigen om de isolatie tussen te steken want anders kunnen de horizontale planken niet meer WERKEN. Hoe kan ik dit dan wel oplossen?
Ik dank jullie reeds bij voorbaat, Wouke. :)
Beste Wouke,
Het is wel mogelijk om een blokhut of tuinhuis te isoleren. Dit is best arbeidsintensief omdat je de blokhut profielen niet mag vast zetten! De planken van de blokhut kunnen niet meer werken en je krijgt enorme kieren in de blokhut! Dit is niet wat je wilt natuurlijk.
Wij isoleren vaker een blokhut en met succes! Het is belangrijk dat u eerst balken verticaal aan de blokhutplanken vast zet met hoekijzers die langs elkaar heen schuiven zodat de blokhut planken gewoon kunnen blijven werken. Plaats de verticale balken om de 60 cm en plaatst de gewenste isolatie ertussen. Let op dat u ca. 5 tot 8 cm ruime overhoud tussen de verticale balken en het plafond.
Let wel op dat u gebruik maat van dampdoorlatende folie en dampopenfolie. Als laatste bevestig je de OSB platen en werk het netjes af.
Misschien is het verhaal wat onduidelijk, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor advies.
Met vriendelijke groet.
Het komt voor dat men niet van plan is dat huisje te gaan verwarmen, dus :?:
@ 2222-huisjes
Uw forumnaam is gewijzigd i.v.m. reclame, zie de forumregels.
Van harte bedankt voor de zéér positieve reactie, nu kan ik verder want ik was radeloos Nogmaals bedankt aan de klussers en aan klusidee
Groetjes,
Wouke
Wat wel belangrijk is is de vraag die TS stelt, hij vraagt hoe een tuinhuisje te isoleren, hij heeft hier antwoord op gekregen, dat lijkt me voldoende, of hij het tuinhuisje wil verwarmen is niet aan de orde.
Isoleren zonder haalt niet veel uit he? Misschien vindt ts dat wel nuttige info. Voordat deze gaat isoleren.
En of dat veel uithaalt, b.v. planten die die wat vorst kunnen hebben en/of die beschut moeten staan kunnen dan prima overwinteren.
Ook zal de schuur droger blijven.
De ruimte in het tuinhuisje zal wat betreft vocht en temperatuur iets naijlen. Niet meer en niet minder.
Ik heb een niet verwarmde geïsoleerde houten schuur waar o.a. mijn elektrisch gereedschap in ligt, de schuur blijft onder alle weersomstandigheden kurkdroog.
De buurman heeft een niet geïsoleerde schuur, ook die blijft droog al is dat minder dan mijn schuur, en zo ken ik nog wel wat voorbeelden.
De praktijk is vaak anders dan de theorie.
Je vergeet dat planten vocht afgeven daar heb je met gereedschap niet zoveel last van. :lol:
Met dit in het snotje zou je daar echt rekening mee moeten houden.
Niet vergeten.
Dat was een reactie op Tiho, niet op de vraag van Wouke.
Het antwoord op de vraag wie heeft het over planten blijft onveranderd Jan.
Ook de reactie van wel of geen rekening houden met vocht in een schuur. Als je de discussie niet aan wilt gaan moet je ook geen aanleiding toe geven.
Het enige wat ik aangeef is dat je rekening moet houden met het gebruik van de schuur. Daarbij gaf je een sprekend voorbeeld wanneer je rekening met vocht moet houden.
Misschien dat Wouke nog wat aanvullende info heeft omtrend de motivatie om te isoleren en al dan niet van plan is de ruimte te verwarmen.
Ik denk dat deze opmerking niet echt als vraag is gelezen.
Laten we het daar bij houden en niet te veel gaan afwijken.
EddyCuberty
