Tuinbestrating over oude bestrating aanleggen
Onze tuin is volledig bestraat, maar helaas ook volledig verzakt.
In principe kan er 5 tot 10 cm zand en nieuwe bestrating op, maarrr is het een probleem om de oude bestrating te laten liggen? Ik lees overal het belang van stabiele ondergrond en het doorlaten van hemelwater.
Natuurlijk kan ik de oude bestrating er uit halen, dat is extra werk + is er (veel) meer zand nodig om op de gewenste hoogte te komen.
Ondergrond is 50 cm zand, gevolgd door kleigrond.
Wat is verstandig?
Vast bedankt
Henk
Je kunt niet zo maar nieuwe bestrating, over de oude leggen.
Bij de eerste regenbui, zal het zand wat er tussen zit gaan drijven, en de boel gaat weer verzakken.
De enige goede oplossing is, om het oude straatwerk er uit te halen.
Een advertentie op een verkoopsite zetten met als titel "Gratis op te halen, zelf verwijderen".
Verwarrend, ik kom een gelijksoortige vraag tegen uit 2011 en toen was het geen probleem om nieuwe bestrating over de oude te leggen!
Zijn er ervaringsdeskundigen?
Groet en dank voor de reacties.
Henk
Nieuwe bestrating over oude kan goed gaan in gebieden met een stabiele ondergrond, in gebieden met inklinking/ verzakking is het een grote gok. Als je lang wilt genieten van je nieuwe straatwerk, kan je beter het oude verwijderen, ophogen, goed aantrillen en nieuw plaatsen. Dat geeft de beste kans.
Ik zou het altijd verwijderen. Los van het feit dat het wel/niet kan, puin in de grond kom je altijd weer tegen. Ooit een kabel ingraven, vijver maken boom planten enz.
Ik ben zelf hovenier, en ik kan het dan ook zeer afraden om de oude bestrating te laten liggen. Het is even extra werk, maar je hebt er 100 keer meer profijt en plezier van. Zoals Jan al zei, op markplaats een advertentie plaatsen en je bent het binnen no-time kwijt zonder dat je zelf de stenen verzet hebt.
Je krijgt echt problemen als je het laat liggen.
Helder verhaal omdat dit het makkelijkste is ?
U krijgt een aantal keren het advies de oude stenen te verwijderen, daar sluit ik me bij aan.
De ondergrond van uw oude bestrating is niet goed anders verzakt het niet zo als u beschreef, maak eerst de ondergrond in orde.
