Tuinbestrating opleukenn.
Lijk is om het terras met een bepaalde zand cement beton(weet ik veel)mix uit te smeren.
Dus over de al liggende tegels heen.
Dan wil ik met een raster een tegel motief in het nog natte beton drukken.
Is zoiets mogelijk en ook lijkt me dit minder werk,(geld èn arbeid) als geheel ruimen en opnieuw bestraten.
Wat voor een zand cement oplossing moet ik dan evt.gebruiken, behalve asfalt ;).
Dank alvast voor het meedenken.
Erwin
Hoi Jan,
Er liggen voor een deel gewassen grindtegels, grijze betontegels van 50x50cm., en ertussen ook nog wat steentjes van 10x10cm.
Aan de zijkanten een strook voor planten.
Ik zag dat deze info er bijhet plaatsen van mn bericht was afgevallen.
Ik zou er niet aan beginnen, die tegels en stenen werken altijd een beetje, daardoor gaat het beton scheuren, er komt water in de scheuren en met een beetje nachtvorst worden die scheuren steeds groter.
Niet doen. Tegels gaan verzakken en. Eten gaat scheuren. Water (regen) en vorst doen de rest.
Het lijkt goedkoop en makkelijk, maar daar is het resultaat ook naar (kortdurend).
