Tuinbank repareren
Best forum,
Ik heb een hardhouten tuinbank die na heel wat jaren trouwe dienst door houtrot onstevig begon te worden. Laatst heb ik hem uit elkaar gehaald, het rotte hout verwijderd en de deuvels vervangen. Dit gaf niet het gewenste effect omdat er speling in de verbindingen was gekomen (door het verwijderen van het rotte hout).
Nu heb ik polyester putty gekocht omdat mijn eerste gedachte was: ik vul de ruimtes hiermee op. Nu ik de bank weer uit elkaar heb, vraag ik me af hoe effectief het zal zijn om de kleine ruimtes met putty op te vullen. Ook heb ik na enig rondspeuren op het internet de indruk gekregen dat dit niet het juiste materiaal is. Ik wil echter niet veel geld aan de reparatie besteden omdat de bank vroeg of laat gewoon te oud is. Mijn vragen zijn daarom:
1. Is het slim om de putty te gebruiken, als ik de bank hooguit nog een paar jaar wil laten meegaan?
2. Zo ja, hoe kan ik dit het best gebruiken?
3. Zo nee, wat is een goedkoop alternatief?
Alvast dank voor jullie tips!
Mvg,
Jilt
Voor de deuvelgaten heb je 2 opties:
- PU lijm gebruiken (ook wel montagelijm of bruislijm genoemd). Dit zet uit en vult eventuele kleine holtes en kieren.
- De gaten uitboren met een grotere diameter, daar passende deuvels inlijmen en afzagen. Vervolgens hierin gaten boren voor je bestaande deuvels.
Het grotere "gat" kun je repareren door het met de beitel verder uit te steken tot je een enigszins recht/gelijkmatige opening hebt. Of als je een bovenfrees tot je beschikking hebt kun je die gebruiken.
Vervolgens een passend stuk hout erin lijmen. Gebruik hiervoor ook PU lijm als het niet naadloos past.
Voorbeeld van een reparatie.
Let erop dat het reparatiehout ook geschikt is voor buiten. Deuvels zijn meestal van beuken, dat rot zo weg buiten.
Als het niet zo heel lang mee hoeft te gaan, kan plamuur ook wel.
Inderdaad fan van hem. Hij werkt op een eenvoudige manier, zoals ook deze reparatie. Maar hij weet wel wat hij doet, dus ik vertrouw wel erop dat het stevig is.
Hij test ook af en toe verbindingen. Er komt niet altijd uit wat je verwacht. Voorbeeld het gebruik van PU-lijm als het niet helemaal goed past. Dat is funest voor de sterkte ;) bron
Bedankt voor de adviezen, ik heb weer veel geleerd!
Helaas had ik bezoek en heb ik de bank toen snel in elkaar gezet met gebruik van de (nog goede) deuvels van mijn vorige reparatie en een hoop houtlijm. De bank was een fractie minder gammel..
Als het erger wordt probeer ik bovenstaande. Moet ik wel kijken of ik de gelijmde delen nog loskrijg.
Dat filmpje van Matthias Wandel is superinteressant! Ik ga er zeker meer kijken, maar weet niet of ik ooit op dat niveau zal werken!
Nogmaals dank en groet,
Jilt
slechte-kluskabouter
