Tuin zitkuil
Mijn vraag is hoe ik het beste een afvoer kan realiseren, en als ik een enkelsteens muur wil metselen voor de grond tegen te houden zijn er dan enkele voorzorgsmaatregelen nodig ?
als er foto's nodig zijn dan hoor ik het wel
vriendelijke groet rob
En wat bedoel je met enkelsteens?
De muur zo dik als de kopmaat (=halfsteensmuur), of de muur zo dik als de lengtemaat (=steensmuur)?
Ik ben bang dat een halfsteens muur uiteindelijk niet voldoet.
Hoe diep wordt de zitkuil?
Ik zou niet weten hoe ik een foto aan jullie kan presenteren , de kuil is rond een meter diep grondwater zit echter 40 cm dieper ... als jullie tips hebben hoe ik de foto's kan presenteren zal ik deze ff posten
groet
Als je een muur wilt metselen zal je ook nog dieper moeten graven voor de fundering.
Wat voor muur wordt het nu?
Steensmuur is het verstandigste denk ik ? wat raden jullie mij aan ...
en hoe zit het met de afvoer dan hoe kan ik die het beste realiseren ?
Het is eigenlijk vrij simpel:
Als de bodem van de kuil lager ligt dan het riool, zul je moeten pompen.
Je maakt b.v. een put waar het water uit de kuil naar toe loopt en je plaatst hierin een pomp met vlotter.
Oke dat is een optie maar die pomp zou ik naar een put moeten laten lopen denk ik ? is het een idee om een betonnen vloer te storten in de zitkuil als fundering om op te metselen ?
Is die 40cm verschil tussen onderkant zitkuil en grondwaterstand niet voldoende om het water gewoon weg te laten lopen?
Komt er ook een dak boven? Dan is een afvoer nog minder nodig.
En bij zo'n afmeting lijkt een halfsteens muur voldoende. Evt. elke meter een penant erin metselen (aan de buitenkant).
