Tuin betegelen zoals binnen
Hoi ik wou in mijn tuin graag dezelfde tegels gebruiken dan binnen wat moet ik doen zodat het water goed weg looopt ook zou ik het geheel in willen wassen zodat ik 1 vlak krijg
welke handellingen moet ik doen p.s de tegels zijn vorst bestendig alvast bedankt
Het beste kun je dan op de plaats waar je de tegels wilt leggen, een gewapende beton vloer storten.
Hier overheen maak je dan een cement dekvloer waarin je de tegels meteen in de specie legt
Invoegen is het beste met een waterdicht, vorstbestendig voegmiddel.
Zorg voor voldoende afschot van de tegelvloer, zodat het regenwater er goed van af kan lopen.
Ik hoop verder wel dat de tegels een wat stroef oppervlakte hebben, en niet geglazuurd zijn.
Dit omdat als de tegels nat worden het spiegel glad kan worden.
Je kunt vaak niet de zelfde tegels gebruiken voor binnen en buiten ga na je handelaar waar je de tegels weg hebt en informeer
verder ben ik het met peter eens
Het komt heel vaak voor dat de tegels niet geheel vorstbestendig zijn
met het gevolg dat de toplaag verdwijnt
Wat lul je nou, er staat toch (twee keer) dat de tegels vorstbestendig zijn :evil:
Driewerfst
