Trucjes voor netjes bijschilderen?
Nood breekt soms wetten - ik was gedwongen om veel schilderwerk te doen in slechte omstandigheden.
Wat los gehaald kon worden aan ramen en kozijnen heb ik binnen geschilderd. Maar het is een bouwput met veel stof, die niet van de verf weg te houden is. En wat vast zit heb ik tussen de buien door aangepakt. Maar natuurlijk ging het een paar keer direct na afloop van het schilderen regenen, met kraters van de regendruppels als gevolg.
Het verfsysteem zit er nu op (aflak is Rubbol XD), maar in het voorjaar zal ik wat slechte plekjes moeten bijwerken. Zijn er nog trucs om dat zo onzichtbaar mogelijk te doen?
Dank,
Wim
Als het nieuw is zou je alleen betreffende vlakken kunnen doen, maar na een winter zie je dat ook.
OK, dat van die kraters was ik al bang voor. Het is niet anders...
En over de stofjes: ik heb wat gelezen over schuren, evt. bijstippen en dan met heel fijn nat schuurpapier (1000+) een egale glans maken. Is dat een goede oplossing?
Nee, "bijschuren" op een laklaag zit u terug als een doffe plek. Daarna gaat u op kleine delen opnieuw een laag verf aanbrengen. Elke onderbreking in een laklaag ziet u, vooral als u er langs kijkt.
Bijwerken met matte lak op een matte ondergrond geeft door de brekingsindex een minder opvallend reparatie effect.
