Trommelkruis ?? Bosch WFO2450
Onze wasmachine 'bonkt' sinds begin deze week tijdens het centrifugeren. Bij kleine wasjes gaat het goed.
Omdat de machine een beetje lastig ingebouwd is zoek ik een eenvoudige diagnose.
De machine 'giert' niet. Trommel draait netjes en geluidloos rond.
De trommel is axiaal naar voor en naar achter te bewegen. Bij het naar voren trekken kan deze het plastic knoppenfrontje aan de binnenzijde raken. Dit veroorzaakt ook het 'bonken' tijdens het centrifugeren.
Als de diagnose trommelkruis is, dan geef ik het op en bestel ik een nieuwe machine. Bij iets simpels als veren of schokdempers kan ik nog een poging wagen.
Druk de trommel naar beneden, als dat heel gemakkelijk gaat en de trommel veert na het loslaten zijn de schokdempers aan vervanging toe.
Axiaal mag er niet meer dan 1 mm in zitten.
Naar beneden drukken gaat niet heel makkelijk.
Axiaal, dus naar voor en naar achter kan ik de trommel 4-6cm heen en weer trekken.
Naar voren tot tegen de voorkant aan.
Betekent dit dat het kruis gescheurd is?
De trommel of de kuip, graag de goede info a.u.b.
Ik kan me niet voorstellen dat de trommel zover naar voren kan.
Probeer eens de trommel op en neer te bewegen t.o.v. de kuip, als dat gemakkelijk gaat is het trommelkruis kapot.
Ok, met trommel bedoel ik dat ding met gaten waar je de was in doet en welke ronddraait.
Deze kan dus redelijk ver naar voren en achteren getrokken/geduwd worden.
Kuip is neem ik aan het stilstaande deel
Ik heb de boel nu boven en achter open.
Veren zijn ok. De hele kuip incl trommel kan behoorlijk wat heen en weer bewegen en dat lijkt ook zo te horen.
Ik zie niks dat los of gebroken is.
Bij verder onderzoek kan ik de trommel bij 1 positie tov de kuiprand een beetje naar beneden duwen op andere posities niet.
Als het trommelkruis, geen kruis is, maar iets met 3 spaken, dan kan een breuk in 1 van de spaken dit verklaren.
Is dit te repareren, maw zijn er spares voor te krijgen?
De kuip lijkt geschroefd, dus die kan open.
Als het trommelkruis gebroken is kunt de trommel, dat ding met gaatjes, op en neer bewegen t.o.v. de kuip, probeer dit op meerdere plaatsen.
Driewerfst
