Trommel zanussi wasmachine draait niet meer
Mijn Zanussi wasmachine (FJS 1276-h-p 6517016 Prod. nr. 914779008)
gaf kort geleden zwarte vlekken in het wasgoed en binnenin rook het ook enigszins muf.
Ik heb de rubber rand schoongemaakt (Gaf zwart af, er bleef ook, er niet af te krijgen, zwart achter). De afvoerfilter en het zeepbakje heb ik ook schoongemaakt.
Toen ik daarna een was wilde draaien, begon het programma, maar de trommel bleef stilstaan.
De wasmachine heb ik in maart 1998 gekocht. Heeft reparatie nog zin? (Ikzelf heb er absoluut geen verstand van en ga zelf ook niet sleutelen)
Gezien de zwarte vlekken op het wasgoed zou het een probleem met
de lagers kunnen zijn.
Probeer de trommel eens met de hand rond te draaien.
Als deze wel normaal draait, controleer dan de koolborstels op de motor.
De trommel kan ik met de hand normaal ronddraaien. Maar hoe kan ik de koolborstels controleren? Op wasmachine en ander technisch gebied ben ik geen licht....
Het type motor is bij dit model wasmachine niet altijd gelijk.
Meestal kunnen de koolborstels bij Zanussi wasmachine's van onderaf bereikt worden.
Zet de machine enigszins schuin naar achteren.
Zorg wel dat deze stabiel staat!
Je ziet aan de voorzijde van de motor twee zwarte houders zitten.
Deze zitten ieder met twee schroeven op de motor vast.
Demonteer deze twee borstels en indien de zwarte (kool)staafjes
erg kort zijn, (minder dan een centimeter) vervang deze dan.
Dat uw manchet zwart is, komt in de meeste gevallen voor dat u waarschijnlijk nooit op 95 graden wast. Het is echt noodzakelijk dat u minstens 1 x per maand op 95 graden wast. Heeft u geen kleding die daar meer tegen kan, doe het dan zonder wasgoed.
Gebruik anders deze tip:
1 ons citroenzuur bij de drogist halen, doe dit in de zeepbak, de machine op 95 graden zetten en aanzetten op hoofdwas. Dan als de machine ongeveer 75 graden is op pauze zetten of anders de stekker er even uittrekken en na een 20 minuten weer aanzetten tot dat hij weer ongeveer 75 graden is (dit duurt natuurlijk niet zolang dus hou dit even in de gaten.
Daarna zet u weer het apparaat aan en laat hem gewoon het programma afwerken. Ik denk dat nu het apparaat behoorlijk schoon zal zijn.
Succes
Hoi anita,
Ik heb hetzelfde probleem, heb ook in dat jaar mijn Zanussi wasmachine gekocht, bij mij ging tijdens de laatste wasbeurt de rubberen ring er af. :?
Nu snap ik dus waarom de laatst tijd mijn was niet meer zo lekker fris rook na een wasbeurt. :(
Ben al aan het overleggen met een monteur hier in mijn woonplaats wat we het beste kunnen doen, hij is nog te jong om hem af te schrijven, maar ik ga er ook niet te veel aan uitgeven voor reparatie.
Beste Esther,
Voor verdere vragen over je Zanussi graag een nieuw onderwerp starten!
Bedankt!
