trommel Wasmachine Miele W477 draait niet goed
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Ik heb onlangs een wasmachine overgenomen, maar nu draait de trommel niet goed. Als ik b.v. 2 t-shirts erin doe, dan draait de trommel wel, maar bij een normale belading niet. Hij probeert het wel, maar het lijkt erop dat hij te weinig power heeft, of dat er iets slipt.
Enig idee hoe dit komt?
Richard Berg
De riem kan glad zijn maar een versleten trommellagering is ook mogelijk waardoor de boel vastloopt. Dit model is lang niet nieuw en de onderdelen inmiddels schaars en duur. U kan de zijkant verwijderen en het zelf nazien.
Hoi, Bedankt voor de tip. Ik heb de zijkant eraf gehaald en een normale was erin gedaan en aangezet. Daar lag allemaal gruis, of zwart stof of iets degelijks. Daar zag ik ook een snaar om een groot wiel aan de bovenkant (die draait de trommel) en om een kleine as/wiel aan de onderkant (die wordt aangedreven door de motor). Aan de onderkant draaide de as wel, maar de snaar draait niet mee. de snaar is glad.
Moet ik dan een nieuwe snaar hebben?
Als u de riem van het snaarwiel afhaald kunt u deze dan wel met de hand ronddraaien? Zo niet of met heel veel moeite (ook zonder was) dan staat het lager vast, anders toch een nieuwe riem. Als het goed is loopt er een klein getand riempje vanaf de motorpoelie, is deze nog wel goed?
Als het vet uit het lager komt, kun je het wel vergeten, er zijn geen onderdelen meer voor leverbaar. Ik denk als ik het verhaal zo lees dat het lager vast staat, wat dus einde van de machine is.
Dat was dan een van de "laatste der Mohikanen" :)
Het valt me wel op, dat er veel narigheid is met tweedehands, en meestal niet meer te repareren!
De laag zwart stof onderin de Miele wasmachine is afkomstig van de snaarriem, deze slijt extra bij het doorslippen. Zoveel mogelijk opzuigen, vooral op en rond het motorgedeelte.
anouk.verbrugge
