Trommel wasmachine AEG draait af en toe
Betreft: AEG oko-lavamatt 670
E-nr 605634216
F-nr 120132555
Type E-W 018645251510LP
Na een half jaar stilstand, wegens verbouwing heb ik hem (de wasmachine van mijn zoon) weer aangezet en leeg in werking gesteld: geen probleem.
Gisteren dan toch maar de was doen: toen bleek, dat de trommel af en toe draaide, maar bij centrifugeren, helemaal niet.
Leeg gehaald en achter geopend: voor mij niets apart zichtbaar, zonder V-snaar geprobeerd: de motor draait, stekker uit stopcontact, er weer in: helaas geen beweging.
Enkele contacten losgehaald en in gespoten: soms deed de motor het, maar als ik de stekker uit het stopcontact haal en weer er in stop: geen beweging.
Wie weet de oplossing of kan mij verder helpen?
henk
Als de motor niet (of soms) draait, controleer dan eerst de koolborstels.
Motor demonteren ( twee bouten losdraaien) en de twee koolborstels
(in zwarte houders) demonteren en de lengte hiervan controleren.
Na uw bericht wilde ik de koolborstels gaan controleren, maar nu hoorde ik van zoonlief, dat de wasmachine ook een brandluchtje verspreidde.
Toch de motor stuk?
Een mogelijkheid is, dat de koolborstels op waren, en af en toe contact maakten.
En nu dus met het koper van de houder tegen de lamellen van de collector zijn gekomen, waardoor de brandlucht.
In dat geval zou het wel eens einde van de motor kunnen betekenen.
Maar of dat inderdaad zo is, is op afstand niet te bepalen, als je er niet naar gekeken hebt en geroken waar het luchtje vandaan komt.
Koolborstels bekeken, een zat er vast en maakte de geen contact. Deze heb ik schoongemaakt (ze waren overigens vrij kort, dus ze moeten vervangen worden) en toen de machine laten lopen: hij deed het meteen, alleen maakte hij een ratelend geluid, net of er iets in de trommel zat. Ik heb toen de V-snaar losgekoppeld en opnieuw laten lopen: weer dat geluid.
Zou er dan iets met de motor zijn? Kun je deze smeren? of moet hij vervangen worden?
Alvast bedankt voor de antwoorden en goede tips.
henk
Draai eens met de hand aan de poelie van de motor.
Als je dan een tikkend geluid hoort, is vermoedelijk een van de
lamellen van de collector enigszins omhoog gekomen.
(mits er niets mis is met het loopvlak van de koolborstel)
Het vervangen van de koolborstels heeft dan geen zin meer.
De motor zelf zal dan vervangen moeten worden.
Nog steeds een hoog krassend, metaalachtig geluid, dat in sterkte varieert en soms helemaal wegvalt. Dit gebeurt tijdens het centrifugeren, waarbij ik de V-snaar verwijderd heb.
Aan de collector is niets te zien en ik hoor ook geen tikkend geluid als ik de poeli draai, het loopvlak van de koolborstels is wel in gesleten, maar als de motor loopt zien ik geen blauwe lichtkrans. Als iemand nog een idee heeft, graag...
henk
Ik heb de koolborstels al vernieuwd, maar het geluid blijft (bleef)
Ik heb wel de indruk, dat het na een paar keer onbelast centriguren, minder geworden is, maar misschien zijn dit maar gedachten..
henk
De nieuwe koolborstels worden wel schuin geleverd, echter zullen
deze nog wel de ronding van de collector moeten overnemen.
Hierdoor zal het kontakt in het begin niet optimaal zijn.
Echter na een paar keer centrifugeren zullen de borstels vanzelf inslijten.
Hallo, wat ik zelf altijd doe, is de koolborstels aan de korte kant, ietsje afvijlen zodat de scherpe kanten van de koolborstels afzijn.
DUS voor de duidelijkheid, de 5 mm kant van de koolborstel iets naar binnen toe afvijlen zodat de oppervlakte van de borstel, binnen de rand van de collector valt, dan tikken ze niet meer tegen de collector aan, snappie.
Graag bericht
Kantjes rond: iets minder geluid: misschien toch inlopen.
Maar: we hebben in het weekend een volledig programma gedraaid en nu blijft de klok tussen 5 en 6 stilstaan, zou ook deze aan vervanging toe zijn en dus maar beter naar een neiuwe machine gaan kijken?
henk
Op het moment van stilstaan, staat er dan nog water in de machine,
of moet deze dan juist water gaan nemen?
Welk gedeelte van het programma is dan afgewerkt en wat moet
de machine nog gaan doen?
Punt 6 is het begin van centrifugeren, of er in het begin nog water in de trommel staat weet ik zo gauw niet, maar in het begin van 6 begint met pompen. De pomp heb ik gecontroleerd en deze werkt, ook in het begin van 6, alleen de klok komt net niet zover.
henk
Is de waterhoogteregelaar niet verstopt?
Hierop zit een dun slangetje naar boven met een ronde drukschakelaar.
Haal evt het slangetje eens van deze schakelaar af op het punt van stagneren, doet de machine het dan wel?
In dat geval even in het slangetje blazen en evt de drukkamer ( andere kant van het slangetje' schoonmaken.
Op het moment, dat de klok tussen 5 en 6 blijf staan, zit de trommel nog vol water. Als je de klok een beetje verzet, pompt hij keuruig het water weg en maakt het centrifugeprogramma af. Van te voren, bij 2,3 en 4 pomt hij wel indien nodig, het water weg.
Ik heb het slangetje nog niet doorgeblazen, dus misschien ligt daar de oorzaak.
Al weer bedankt.
Henk
CenRHaelen
