Trommel vast zanussi rubino 2
Ik heb een probleempje met Zanussi rubino 2 91470712.
Er zit iets tussen de trommel maar krijg het er niet uit
Het zit aan de voorkant tussen binnen en buiten trommel
Ergens in de felsrand
Heb geprobeerd met brei naald, ty-wraps en weet ik veel wat nog meer. Maar blijft zitten. Ik kan het niet zien maar wel voelen met de ty-wraps en klinkt en voelt als iets metaalachtigs
Krijg het ook niet doorgeduwd zodat ik het via het afvoergat zou kunnen pakken.
Via de ingang van element heeft geen zin omdat dat precies aan de andere kant zit van de trommel.
Af en toe kan ik de trommel iets draaien maar daarna slaat hij meteen weer vast
Het heeft me al een snaar gekost.
Is hier een makkelijke oplossing voor?
Of moet ik nu de hele rommel uit elkaar halen en scheiden van elkaar?
Want zag wel dat buitentrommel uit twee gedeeltes bestaat.
Zo ja? Hoe moet ik te werk gaan?.....
Bij voorbaat al vele malen dank
Ja ik denk dat er een schroef tussen de trommel en kuip ingekomen is.
Helaas in 99 van de 100 gevallen moet de kuip gesplitst worden, is misschien iets voordeliger dit te laten doen door een ervaren monteur omdat ook de dichting van de kuip vervangen moet worden.
Ik denk als je het zelf kan dat je er een uur of 3 a 4 mee bezig bent, en een ervaren misschien een uur, dan zijn de kosten natuurlijk wel wat hoger maar dan weet je wel dat de kuip ook weer lekdicht is.
Ga er van uit dat de kosten door een fabrikant misschien rond de 150 euro zijn tenzij er nog meer schade is, wat pas te constateren is bij een gesplitste kuip.
Succes
Thanks, ik ga het toch zelf proberen dan maar, heb geen 150 euroos :(
Heb iets gehoord over het insmeren van de ring? met handcreme zodat deze wat uitzet en dan weer waterdicht is?......
Weet iemand de juiste werkwijze om dit te doen, ik bedoel de demonteer volgorde en waar je op moet letten enzo?
Nixxbizz
