Trommel miele t565C condensdroger vibreert
Hallo, ik heb de achterwand van de trommel verwijdert met de inbusbouten en de ruimte achter de achterwand gereinigd. Er zat vreemd wit kleefspul in het plastic ronde lager dat in het hart zit van de achterwand. Na het monteren van de achterwand (het plastic lager kan er maar op een manier in) en het gelijkmatig aantrekken van alle inbusbouten vibreert de trommel bij draaien, zowel op de motor als op de hand. Er lijkt speling te zitten op de trommel. Wat heb ik verkeerd gedaan en hoe kan ik het verhelpen. Ik hoop niet dat de trommel met speciaal gereedschap moet worden uitgelijnd.
Frans
Waar zit die speling, aan de voor of achterkant van de machine ?
