Trommel droger draait niet
HALLO, ik heb een condensdroger merk Bosch die draaide niet meer de machine uit elkaar gehaald en hij begon plotseling te draaien toen ik aan de bovenste sleepkoolborstel kwam die op de trommel zit de machine schoongemaakt en in elkaar gezet stekker er in toen draaide hij echter weer niet alle lampjes branden van de programma,s alleen de trommel draait niet wie weet wat het kan zijn vr groet anton
De sleepkoolborstel is voor de vochtmeting, die heeft niets met de aandrijving te maken.
Ik vermoed dat de condensator van de aandrijfmotor defect is.
Hallo kan ik die doormeten ,of is het zo dat als hij moet draaien dat er spanning op staat op een of mischien beide draden vr groet anton
Klusser Mirjam
