Trilplaat of alternatief? Riolering
Goedemorgen allemaal. Vraag. Kan ik in mijn tuin een trilplaat gebruiken om de grond aan te stampen als er riolering onder ligt? Geen idee hoe diep deze ligt, vast op de gebruikelijke diepte.
Of is het beter aan te stampen met iets zwaars en met een hoop water?
Hoor graag!
Geen water gebruiken, dan gaan de gronddeeltjes juist "zweven" op het water en krijg je het effect van drijfzand.
Daarom is het verdichten van zwarte grond ook zo moeilijk, en wordt deze vervangen door geel of rood zand. Dat zou ook hier het advies zijn.
Oke, ik ga er sowieso een laag geel of rood zand op doen, maar hoe kan ik deze het beste inklinken? Wel met een trilplaat over riool heen (vermoedelijk ligt dat riool 50-60cm diep)?
Is het bijv. voldoende om met een zware hardhouten paal het spul aan te stampen tot het niet dieper wil?
Geen probleem als je dat met een trilplaat doet, de druk wordt dan meer verdeeld terwijl je met een paal telkens veel druk zet op een beperkte plaats. Het risico op plaatselijke beschadiging van een onderliggende buis is dan groter.
Liggen die tegel redelijk goed?
Dan een beetje voorzichtig doen met het eruit halen en je kan gewoon weer opnieuw bestraten.
Beter dan een oud zandbed krijg je het niet.
Beetje vers zand eroverheen maakt het leggen wat makkelijker.
(Geel) zand kan je wel met water verdichten.
Grond niet.
Veel water gebruiken en een trilplaat gaat idd. niet goed dan wordt de bovenkant 1 modderzooi.
Maar water in combinatie met een stamper gaat wel prima samen (water moet er natuurlijk niet op blijven staan)
De beste remedie is aanstampen, een paar flinke regenbuien er overheen ( of een paar uur de tuinsproeier) en dan dan weer aan gaan stampen.
De meesten hebben daar echter het geduld/de tijd niet voor en het liefst is het 's morgens beginnen en 's avonds klaar maar beter zou het zijn om het zand na de 1e keer aanstampen/trillen gewoon een paar weken te laten liggen en dan nog een keer goed aan te trillen/stampen.
Alternatief is om niet in 1 keer 30 cm zand aan te willen trillen/stampen maar dit in laagjes van max 10 cm te doen.
Water moet je dan als glijmiddel zien die er voor zorgt dat waar zandkorrels in elkaar haken deze weer los komen en langs elkaar kunnen glijden om zo het zand beter te kunnen verdichten.
Ik heb al heel wat stukken bestraat en breng dan meestal een laag van tussen de 20 en 25 cm straatzand op die ik per laag van 10 cm eerst aanstamp voordat de volgende laag wordt aangebracht.
Doe je dat niet en ga je 25 cm in 1 keer aantrillen en laat je dat een week of wat liggen met een paar flinke regenbuien er overheen en ga je die dan nog een keer aantrillen dan kun je het zand zo nog een cm aandrukken.
Riolering die op 50 cm diep ligt hoef je niet bang voor te zijn, als het goed is dan is die buis dikwandig uitgevoerd en zal geen krimp geven
Super dank je. Een deel van de grindtegels ligt er nog in, maar ook een deel er al uit gehaald. Niet in lopen graven verder. Ik denk dat ik 15 cm op ga hogen en het goed aan ga stampen. Denk dat ik dan al een heel eind ben.
En inderdaad de grond die ik nat heb gemaakt is echt soort drijfzand geworden. Zal wel tijdje duren voordat dat beetje droog is.
Als het geel zand is dan moet het water zo weg zijn, is het zwart zand dan kan het idd. wel een poos duren.
Maar eerst gewoon kijken hoe hoog het straatwerk moet komen.
Piketpaaltjes slaan en touwtje spannen zodat je globaal de hoogte weet en kunt zien wat er bij moet komen of wat je juist weg moet graven (hou er rekening mee dat het water van een huis/schuur ed. weg moet lopen en er niet naar toe)
Is de laag geel zand niet dik genoeg (minimaal 15 cm) dan eerst het bestaande gele zand weggraven, de zwarte laag er onder dieper weggraven en afvoeren, gele zand weer terug en ophogen tot de juiste hoogte.
Vergeet niet dat bij straatwerk het meeste werk in de voorbereiding gaat zitten, heb je dat eenmaal goed dan liggen die tegels/stenen er zo in.
De volgende tijdrovende klus is dan het knipwerk/alleen netjes op maat maken zodat het er strak in ligt.
zou je het werk verdelen dan is 3/5 van de tijd voorbereiding, 1/5 van de tijd bestrating aanleggen 2/5 van de tijd pas maken.
Wellicht heb je iets aan het project wat ik 2 jaar geleden heb gemaakt.
straatwerk voor oprit naast het pand
En als het kan: houd rekening met de stenenmaat. Dan scheelt al veel knipwerk.
Ik heb hier een groot pad van 16 meter lang met steentjes van 5 x 15 x 7,5 cm (b x l x d).
Het pad is 135 cm breed tussen de opsluiting. Het is halfsteens verband. Iedere 2e rij heb je dus 2 halve steentjes nodig aan de zijkanten.
De klinkertjes sla je simpel doormidden, dan is de kopse kant 5 x 7,5 cm, wat precies een halve is. En je hebt zo ook geen afval.
Ik heb dus alles doorgeslepen met de haakse slijper, krijg je veel veel rechtere kanten en minder kans op onkruid.
Ik heb ook rechte kanten, want in mijn geval is het passtuk dus gelijk aan een halve steen die op z'n kant ligt. De kopse kant is dus de zichtkant. Bij getrommelde klinkers zijn alle zijden gelijk qua uiterlijk.
Als je een steen breekt dan is die toch nooit mooi recht?
Zelfs met een stenenknipper krijgt je het nooit zo strak dan met doorslijpen.
Nadeel van doorslijpen is wel de enorme stofwolk die het veroorzaakt, dus voor de volgende klus ga ik eerst nog op zoek naar een stenenzaagtafel op water.
@Gerrit B
Als ik het goed begrijp plaatst Bert de halve steen met de breekkant naar onder en dus is alles wat je ziet mooi recht en origineel.
Dat zal natuurlijk niet gaan in elke situatie en met elk soort straatstenen.
Dan moet je idd. stenen hebben die er van alle kanten hetzelfde uitzien.
De meesten hebben echter aan de bovenkant een voeg en aan de onderkant niet en dan kun je dit niet toepassen.
Super dank je wel voor de instructies. Hier kan ik wat mee. En inderdaad de voorbereiding is al een hoop werk! Ruimte maken bijvoorbeeld alleen al. En een heel leuk verhaal heb je geschreven over je oprit, dat was leuk om te lezen.
