Trillen van verwarming na plaatsen van thermostaat knoppen
Ik heb een tijdje terug thermostaat knoppen geplaatst in de hal en in de slaapkamers.
In de woonkamer zit er nog een "normale" knop die altijd open staat.
Als nu de verwarming warm wordt dan trillen de buizen en maken een herrie tot en met. Het kan opgelost worden als we de thermostaatknoppen in de hal op een hogere stand zetten (b.v. 21 graden ipv antivries).
Nu had ik op het forum het volgende gelezen.
"De oorzaak van het tikken in dat geval is dat de zitting in de radiatorkraan ( een zwevend plaatje ) tegen de werking van een veertje in gaat waardoor deze gaat trillen. Komt voor bij thermostatische kranen. "
Echter, hoe los je dit nu op? Wel lekker zo'n 21 graden in de gang, maar slecht voor het huishoudboekje. :?
Louis
Als er teveel stroming is door dichtlopen van de kranen, krijg je ook geluiden.
Je kan een by-pass klep plaatsen tussen aanvoer en retour, deze gaat open als de druk teveel toeneemt op de aanvoer.
Hierdoor blijft de ketel netjes werken en zullen de geluiden kunnen verdwijnen.
@Henkie_j,
Mag ook in de retour zitten, als je maar op de stromingsrichting let.
Een Automatisch omloop ventiel, tussen de aanvoer en retour wil ook weleens helpen.
Tja aan het einde van de lijn zit een radiator (wc en huiskamer) die altijd opstaan. Nog eens voor de zekerheid nagekeken, aan en afvoer nergens verwisseld.
Ik vraag me af of het aan de kwaliteit van de thermostaatkranen (met name dan de veren en het in eigen trilling komen)
louis
wouterTBS
