Trillen of aanstampen?
Ik wil straks mijn tuin gaan betegelen en nu weet ik van vroeger dat de zandlaag gewoon met een plank aangestampt werd.
Nu zie ik overal waar ze tegeltips neerzetten dat je het echt moet aantrillen...en ook als je klaar bent nog eens een keer...
Is dat echt noodzakelijk of kan ik nog steeds gewoon met een plank/aanstampen mijn tuin mooi krijgen?
Ik zie het nl niet zitten om meerdere keren zo'n apparaat te moeten gan huren aangezien ik het in mijn uppie moet doen en niet de hele tuin in een keer kan doen waarschijnlijk en het budget is ook niet al te groot, dat gaat al bijna op aan de tegels (40x60)
Bedankt voor de antworden!!
De ondergrond eerst aantrillen met een trilplaat is inderdaad het beste.
Maar bij grote tegels wordt er niet nagetrild, omdat anders de kans groot is dat de tegels breken.
Je kunt eventueel het zandbed ook goed aanstampen, en er een paar scheppen cement doorheen mengen.
Zo krijg je een gestabiliceerde ondergrond die niet meer verzakt.
Ik denk toch dat ik dan voor het aanstampen van de grond ga, vooral ook omdat de ik eerste drie rijen vanaf de keukendeur zo'n 20 centimeter hoger zal moeten leggen dan de rest van de tuin en ik hiervoor volgens mij een muurtje zal moeten metselen.
De tip van het cement zal ik gaan gebruiken.
Bedankt!
Heb je nog ergens een paar oude klompen? Plankje eronder schroeven van ~ 30x40 en dan in de ganzepas!
Klompen....
Nee, die heb ik niet, nooit gehad ook...
Ik heb wel oude planken liggen en wat touw, ik denk een paar ringetjes erin schroeven en touwtje erdoor.
Of twee plankjes en overstappen.
Het wordt sowieso een flinke klus, de tuin is door de vorige bewoner een aantal jaren flink verwaarloosd. Onkruid van een meter hoog(meeste daarvan is al weg), een paar flinke "boom"struiken en een rare betonnen bak in het midden.
Gelukkig ben ik binnenkort een paar weken vrij en dan ga ik de boel eerst meer goed afgraven...
Bedankt voor de tips!
Ik ben helaas niet zo geduldig om een jaar te wachten...
Ik moet toch zeker 20 centiemeter afgraven over de gehele tuin, dan is volgens mijn het meste onkruid toch weg?
Ik heb trouwens een keer meegemaakt dat iemand wat aardappels was vergeten en die dat dus nog een keer door de tegels heen kreeg...wordt je ook niet vrolijk van!
Groet
Als je inderdaad tegels gaat leggen is het beter & sneller de laag af te graven. Een paar klompen is trouwens ideaal bij het tuinieren. Warm, veilig, makkelijk in- en uitstappen etc.
De stratenmaker had bij mijn terras geadviseerd 30cm eraf vullen met zand, hij ging het trillen zodat het hard was ging het afreien en legde de klinkers 20x30, zand er over en weer aftrillen daarna in wassen.
De harde regen van vandaag helpt ook goed bij het verdichten van het zand.
Als het niet regent helpt de tuinsproeier ook, eerst aanstampen of trillen dan gewoon flink wat water er op en dan weer aanstampen of trillen.
Kijk maar eens hoe ze de opritten van een weg maken, hier gaat ook vaak een laag zand er op dezde wordt flink aangedrukt en dan gaat de giertank vol water erover heen.
Dit water heeft dan een 2 ledige functie nl. het beter verdichten van het zand en het voorkomen van zandstormen.
suc6
Gerrit Bakker
Hier nog even een tip om het uitgraven en aanstampen te vergemakkelijken.
Het kost een krat of 10 bier, en een paar kilo vlees.
Zorg ook dat je voldoende schoppen en kruiwagens hebt.
Zo heeft mijn broer het vorig jaar bij ons op de camping gedaan, met een terras van ongeveer 50 M²
Op die camping staan ongeveer voor de helft nederlandse en duitse gasten.
Hij kwam op het idee om een grill partie te houden, met "oudhollandse" spelen.
Dus een paar buren uitgenodigd, (helft nederlands en helft duitsers)
Er zou dus gegrild worden, onder het genot van een glaasje bier, maar vooraf werden er zoals gezegd wat spelletjes gehouden.
En wel wie er het snelst 5 kruiwagens zwarte grond uit kon steken en weg kruien.
En naderhand weer net anders om, dus gele grond erin.
Het werd een wedstrijd tussen de manshaft en de leeuwen, en de winnaar kreeg 6 kratten bier, en de verliezaars moest de rest van de avond de gasten verzorgen door het vlees te grillen op de BBQ.
Het werd een echte ouderwetse wedstrijd tussen de twee landen zoals we gewend zijn.
En die keer hebben we de oosterburen ook maar weer laten winnen. :mrgreen:
Na de wedstrijd een lekker dans muziekje erbij, en de grond werd al goed aangestampt.
Het enige nadeel was, dat er de volgende dag heel veel ijzer tussen het zand moest uitgehaald worden (bierdopjes), en dat onze jongens geen zin meer hadden in een revance om te kijken wie er het snelst de tegels er bij kon kruien.
We hebben veel gelachen om dit briljante idee van mijn broer naderhand,
maar niemand voelde zich in de maling genomen, en het was een zeer gezellige dag geworden.
Dus nodig wat buren uit, en doe er eventueel nog een Wet T shirt competitie bij.
Dan wordt het zand meteen goed ingewaterd. :cool:
De meeste buren hier hebben kinderen die ouder zijn dan mijn huis (bouwjaar +/-1960) En als ik in de regen ga aanstampen heb ik vanzelf een nat t-shirt (en waarschijnlijk ruzie met de buurvouwen) het bier komt vanzelf als de klus eenmaal geklaard is...
Ik zat er vandaag met de regen ook al aan te denken dat het inderdaad goed is om water bij het aanstampen te gebruiken ivm betere verdichting, maar hoe zit het dan met cement die ik eventueel door het zand ga mengen? Kan ik dat dan gelijk doen of is het verstandiger om het volgende te doen:
- Afgraven
- gewoon zand storten
- stampen, gieten stampen
- nog een laag zand met cement storten (bijv laatste 5 centimeter)
- stampen
- Tegels leggen
En welke verhouding zand/cement is het beste?
Ik heb vandaag geinformeerd bij de gemeente wat het kost om een containertje te huren en ze zijn nog duurder dan de bouwmarkten!! Leen wel de aanhangwagen van m'n vader om het oude zand af te voeren...
Informeer even bij een volkstuinvereniging in de omgeving voor de af te graven aarde.
Indien het schone grond is uit een tuin willen ze het vaak erg graag hebben om hun tuinen op te hogen, en halen ze het zelf bij je weg.
Het cement wordt over het algemeen niet gestort, maar als je alle voorbereiding klaar hebt wordt er een laagje cement over het zand gestooid en door het bovenste laagje zand geharkt.
Daarna weer even glad maken en je stenen of tegels leggen.
suc6
Gerrit Bakker
Driewerfst
