Hallo allemaal,
We hebben een afzuigkap gemonteerd op een tussenmuur ( 7cm gipsbeton) Deze maakt veel lawaai als hij aanstaat, je kan zelfs de trillingen voelen en horen in de hal.
Wat kan ik hieraan doen?
Lijkt me een motor- of lagerprobleem. De fan's in een afzuigkap (hoe groot, capaciteit?) zijn toch meestal vrij geruisloos vergeleken bij het fluiten/suizen van de afzuiglucht?
Misschien ligt het aan de afvoerbuis. Als je overgaat van rond naar een rechthoekig systeem krijg je ook wat gedreun of getril.
Wordt veroorzaakt door de weerstand in die buis. De druk van de lucht kan wat moeilijk weg. De afzuigkap moet dan wel op een hoge stand staan.
*wgb*
Ja hij doet het nog steeds , maar ik denk dat ik het gevonden heb.
De bevestigingsplaat van de motor, zit direct op de muur, ik denk als ik rubberen ringetjes gebruik , het een heel stuk minder zal zijn?
