Trespa plaat op het dak van aanhanger
Ik heb hier een tandemasser aanhangwagen met een aggregaat er in, deze staat er vast en permanent in
op het dak lag een betonplex plaat op en die helemaal verrot,
nou wou ik er een trespa plaat van 8 mm op leggen uit één stuk
maar krijg ik dan geen last van condens aan de binnenkant zodat de elektronica ook nat gaat worden?
Met damwandprofiel (van ijzer) heb ik hier wel last van en dat kan behoorlijk nat worden aan de onderkant
en dat moet hier beslist niet mee gebeuren natuurlijk.
Wie heeft hier ervaring mee?
Geen ervaring. Condens krijg je onder andere door transport van warme vochtige lucht. Het dak kan ook aan de onderzijde nat worden door het fenomeen straling van heldere lucht. De plaat op het dak kan op dat moment een temperatuur krijgen van onder nul. Het vocht zal aan de onderzijde van het dak bevriezen. De temperatuur stijgt en het gaat druppen.
Ventilatie openingen in de ombouw van de aanhanger, lijkt mij. Je hebt geen probleem als de temperatuur in de wagen gelijk is aan die van buiten. Lastig is wel een koude periode in het bijzonder als de buiten temperatuur snel omhoog gaat. Het duurt even voordat, door veel massa aan metaal, het aggregraat dezelfde temperatuur heeft als die van buiten. Zolang die massa aan metaal kouder is zal vocht op het aggregraat condenseren. Het effect wat je hebt als je met koud weer met een bril op van buiten naar binnen gaat.
Toch eens buurten in de showrooms van dit soort aanhangwagen bouwers.
Wgb, Bedankt voor je antwoord, ben er nu niet zo weg meer van,
misschien toch maar weer een betonplex plaat opzoeken van 305x140
Ik verwacht niet veel verschil tussen betonplex of trespa wat betreft de dampdichte eigenschap. Helaas geen info.
Eigenwijze ik, toch maar een trespaplaat op het dak gelegd en vanmorgen gekeken en de plaat is toch nog iets vochtig aan de onderkant, wel niet zo erg als damwandplaat maar toch niet echt droog
vannacht een kussen van een tuinstoel op een deel gelegd en dat deel was wel goed droog aan de onderkant.
Ik ga nu testjes doen o.a. een stuk rubberdakbedekking er over te leggen, eerst los en maar eens zien of dat iets uitmaakt.
En wat de ventilatie betreft: er zit voor en op de zijkant grote roosters maar dat maakt dus niets uit.
Mooi dat je nog even je ervaring wilt typen.
Bij carports zie je ook wel dat de onderzijde van de houten dakplaten zwart van het vocht worden. Wil je nog meer ventileren. Het zou me niets verbazen dat de soort lijm waarmee die platen worden gemaakt ook een rol speelt.
