Trekschakelaar nieuwe miele
Hallo
Ik heb sinds vanmiddag een nieuwe wasmachine.
En die wil ik aansluiten op een trekschakelaar maar ik krijg het kapje bij de stekker niet los.
Op de oude wasmachine kan je het kapje met een schroefje losmaken maar hier zit geen schroefje in en ik ben bang dat als ik er kracht opzet dat het kapje stuk gaat.
Is er iemand die weet hoe dit moet?, het is een miele W3203.
Kan ik hem eraf trekken of zit er ergens een handigheidje (verborgen schroefje of zo) Ik weet het niet :oops:
groetjes: Bert
Stekker er gewoon afknippen, mantel van het snoer verwijderen en de draden strippen. Dit soort stekkers is aangegoten aan het snoer en kan niet gedemonteerd worden.
Wellicht niet nodig, maar breng het toch maar even naar voren. Na afknippen. Geel/groene draad is aarde. De zwarte of bruine en de blauwe komen op de aansluitpunten waar ook het signaal lampje over staat. Bruin/zwart op het 'p' contact.
Ik zie dat ik mijn vraag een beetje stom heb gesteld.
Ik bedoel dat kapje(dekseltje) op de wasmachine zelf, waar het snoer de wasmachine ingaat, niet de stekker. :D
Dat van die stekker afknippen had ik ook al aan gedacht maar het snoer is te kort, er moet dus een nieuw snoer aan.
Op de oude wasmachine zat een kapje en die kon je eraf schroeven en hiierachter zit een soort kroonsteentje waar je zo een mooi lang snoer in kon schroeven.
Mercy Co
Maar hij is gekocht via internet en waar haal ik zo´n witgoedmonteur dan vandaan. En is dat niet een beetje overdreven voor zo´n snoertje.
De aansluiting van een Miele zit met schuifklemmen op een ontstoorunit.
Indien deze niet juist is aangesloten vervalt uw garantie hierop...
De demontage en hoe u erbij kan wordt niet voor niets in de gebruiksaanwijzing weggelaten.
Zelf doen is mogelijk, maar u heeft kans dat u uw garantie verspeelt hierdoor.
:oops: Ik heb net de bovenplaat eraf gehaald en zie dat het inderdaad zo´n schuif stekkertje is. :?
"Wat was er mis met het oudevertrouwde kroonsteentje"
Maar goed, die zijn toch wel te krijgen zulke schuifstekkertjes'?
Die zijn zeker te krijgen. Je zal alleen ook een goede tang nodig hebben om ze te kunnen monteren, niet zo'n ding van een tientje iig.
Dat is mooi
Maar het is al klaar. :wink:
Hij zit nu op een stopcontact. Aan de anderekant van de muur zit een wandschakelaar en vanuit de badkamer heb ik een gat geboord in de doos van de schakelaar.
Draden erdoor "aangelast" in de centraaldoos opbouwstopcontact aangesloten en de stekker erin en klaar is Kees. Hij heeft zijn eerste was al gedaan. Helemaal top :P
O, ja het meeste werk was de aarde draad die moest ik zoeken en door trekken, want in de slaapkamer was geen aarde. Nu wel.
Heb je dan ook rekening gehouden met de zone-indeling die voor badkamers geldt? De schakelaar is neem ik aan van de badkamer, deze zit ook niet voor niets aan de buitenkant.
Is de desbetreffende groep beveiligd met een aardlekschakelaar?
Het originele aansluitpunt (de trekschakelaar) is waarschijnlijk op een aparte groep gemonteerd, dit is niet voor niets. Nu zet je de wasmaschine op een algemene groep.
Kortom, schets nog even de situatie hoe het nu aangesloten is, want ik ben bang dat het niet op een correcte veilige manier is gedaan.
Ja de groep(van het nieuwe stopcontact) zit op de aardlek schakelaar
En het stopcontact zit op 3 meter van de douchecabine dus dat geeft ook geen probleem, dacht ik
Het enige is dat de trekschakelaar op een eigengroep zit, daar kwam ik wel achter met het zoeken naar een aardedraad (in de centraaldozen).
En ik heb wel eens gehoord van een "natte groep" en ja daar is hij nu af. :oops:
Maar voorlopig werkt hij en ik kan rustig zoeken naar een oplossing met het snoer naar de trekschakelaar.
Want ja, de was gaat voor alles, meende ik te horen . De wasmachine moet draaien
De trommels moeten vol :D
En als hij weer op de trekschakelaar zit dan is een stopcontact in de badkamer mischien toch nog wel handig.
En oja de schakelaar("doos") waar ik in uit kom is in de slaapkamer.
Ik heb er draden bij getrokken natuurlijk. Uit de centraal doos van de slaapkamer.
Het is niet zo dat hij op de schakelaar van de slaapkamer zit.
Het nadeel van het gebruik van de groep van de slaapkamer, ten opzichte van de originele trekschakelaar, is (specifiek in dit geval!) dat er bij die slaapkamergroep meer op de groep zit, en dat de spanning toegevoerd wordt via diverse laspunten in de diverse centraaldozen.
Omdat een wasmachine een erg grote stroom trekt, geeft dat een (wat) groter risico op brand in geval van een slechte verbinding, dan bij een directe kabel naar de groepenkast. Liever dus niet te lang zo laten.
Omdat de trekschakelaar (als het goed is) direct op een aparte groep in de badkamer zit, is dat altijd beter.
Je zou ook kunnen overwegen de trekschakelaar om te bouwen naar (via een waterdichte lasdoos te verbinden met) een stopcontact op de muur.
Dat zou dat kunnen mits:
  • De betreffende groep beveiligd is door een 30 mA aardlekschakelaar (dus juist géén "natte" groep meer). Indien niet zou er een aardlekautomaat geplaatst kunnen worden in de groepenkast.
  • Het stopcontact een spatwaterdicht model is en op voldoende afstand van bad/douche zit. Maar dat was zo, had je al gemeld.
Als je dat gaat doen is het wel verstandig een installateur te laten controleren of de groep inderdaad op de juiste manier door een aardlekschakelaar beveiligd is.
Bedankt Klusidee Kees.
Dat is een hoop informatie waar ik wat mee kan.
Maar de wasmachine komt zosnel mogelijk weer op de trekschakelaar.
Dat lijkt mij het beste.
Maar het heeft nu niet direct zo'n haast meer, er kan gewassen worden.
Ik moet alleen nog iemand strikken die dit ook bij de hand heeft gehad.
Komt tijd komt raad, of zoiets.
Jongens bedankt voor al jullie reacties en tot de volgende klus maar weer. :D
slechte-kluskabouter
