Traptredes afronden, deklat afronden, welke frezen?
Beste medeklussers,
1) Hoe zit dat nou precies met die frezen?
- Ik kom radiusfrees en afrondfrees tegen. maar dat lijkt hetzelfde?
- Wat is precies de R?
2) Voor onze nieuwe trap gebruik ik traptredes van 30mm dik berken multiplex.
Die zou ik aan de bovenkant willen afronden want het is nu vrij scherp.
Mijn idee is om dat met mijn bovenfrees te doen.
- Welke diameter kan ik hiervoor het best gebruiken (ik kwam ergens R5 tegen?).
3) Op de nieuwgemaakte boekenkast zou ik deklatten van 9 mm willen aanbrengen. Deze wil ik dan aan één kant afronden.
- Welke frees diameter kan ik hiervoor gebruiken?
Vriendelijke groet,
om een katje te breken vanaf r = 3 tot zo groot als je zelf mooi vind.
latten kan je afronden met een frees in een vaste opstelling
