Trappengat maken naar de zolder voor vaste trap
Ik wil een vaste trap naar zolder maken
Nu moeten er 2 balken tussen uit die zitten in de muur en lopen dan zo over de zolder
Moet ik dan aan beide kanten een steun balkmaken of alleen aan de kant waar de balken door lopen over de zolder
De muur staat tussen ons huis en de buren
Hallo, zo te zien steunen de balken op de muur. Die steun valt weg als je de balken doorzaagt. Je moet dus nieuwe steun zien te vinden. Dit doe je met een zogenaamde raveling, zie afbeelding. Voordat je de balken doorzaagt kun je de balken tijdelijk ondersteunen met stempels. Gebruik voor de raveling dezelfde maat als van de balken. Indien je op safe wilt dan kun je een raveling laten berekenen. Als je in Google de zoekterm raveling intypt kun je hierover veel info vinden.
Het is niet alleen "als je op safe wilt". De berekening is verplicht. Er is namelijk voor deze constructieve wijziging een vergunning nodig. Bij de vergunning hoort een berekening.
Laat de constructeur meteen de zoldervloer controleren. Heel vaak zijn de balken te licht voor gebruik als bv. slaapkamer. Controleer zelf ook de ventilatie, daglicht enz.
