Trap: welke verf?
Hoi,
Ik ga binnenkort mijn trap schilderen. Nu zijn hier al redelijk wat topics over. Echter er is bij mij na het bezoek aan de vakhandel enigzins twijfel ontstaan.
Ik wilde SU2 nova satin (waterbasis) bestellen maar de persoon in kwestie raadde mij verf op basis van terpetine aan? Deze zou beter uitvloeien.
- Wat zijn nu precies de verschillen en welke kan ik het beste nemen?
Voor mij is de droogtijd voor het erop lopen en geur minder relevant. Wij zijn namelijk een week ergens anders in huis.
Van hetzelfde merk pak ik de primer.
- Maakt het nog uit welk schuurpapier (korrel) ik gebruik
- en welke plamuur?
Wie kan duidelijkheid bieden?
Heeft iemand ervaring met Supersterke houtvuller van het oranje merk voor plamuren en vullen? Deze zou specifiek zijn voor trappen:
- 2 componenten, 190gr Supersterke Houtvuller en 10 gr verharder.
- Sneldrogend: schuur- en overschilderbaar na ca. 15 min (20˚C, 2 cm laagdikte).
- Overschilderbaar met alkydverf.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 1 cm.
- Maximale diepte: 2 cm.
- Kleur: naturel.
Vraag 1: terpentine verf heeft een langere open tijd. Hierdoor is de vloeing ook langer, de droging trager en dus ook de stofontvankelijkheid hoger. Vergeling van lichte kleuren vrij snel.
Watergedragen moet u vlot verwerken. De vloeing is korter. Een trap heeft echter kleine vlakken die met deze verfsoort uitstekend af te werken is. U kunt de trap vrij snel weer belopen. Als hechtlaag eerst een laag watergedragen primer aanbrengen.
Het verbruik ligt wat hoger en de verf is ook duurder, prakties geen vergeling.
Vraag 2. Wij geven geen merkadvies. In principe voldoet elke 2k houtvuller.
