Trap verven - alkyd
Hello,
Ik wil graag mijn trap hoogglans wit verven. Ik ben van plan om mijn trap goed schoon te maken, daarna schuren, dan wederom ontvetten met St. Marc.
Ik heb nu 2 grote emmers gekregen met speciale interlac 665 verf. Ik wil hiermee mijn houten trap verven, ik weet echter niet zo goed of het hiermee kan. De trap is nieuw opgeleverd en volgens mij zit er een alkyd onderlaag op want schoonmaken met terpentine maakt de verf niet plakkerig.
Het zou mij veel geld besparen als ik de verf goed kan gebruiken, echter als het niet geschikt is voor de trap ben je nog verder van huis. Wie kan mij adviseren over deze verf of het geschikt is voor mijn houten trap.
Alkyd is niet zo hard en de verf die je hebt is alkyd.
Voor trappen worden meestal wat hardere lakken gebruikt.
Daarin zit als ik het goed heb urethaan. Daarnaast zullen er nog wel wat soorten zijn die vrij hard zijn en dus minder snel krassen.
Je kunt het gebruiken maar houdt rekening dat het wat sneller slijt dan een verf die speciaal geschikt gemaakt is voor trappen en vloeren.
Kees de schilder kan vast meer vertellen over dat soort lakken
Klusserina,
Ik heb even de datasheet zitten lezen en het ziet er naar uit dat het een oplosmiddelhoudende alkyd is, en niet zo een klein beetje ook.
Wilt u die stank in huis hebben?
Als 2de, het is waarschijnlijk een zeer vette alkyd aan de vastestofgehaalte te zien, 48% en de rest is oplosmiddel, dus de mate van donkervergeling zal niet gering zijn!! Binnen no time zal het geel zijn!!
Vervolgens, het is pas deels belastbaar na 24 uur en overschilderbaar na 24 uur.
Dus, ja u kunt het wel gebruiken als u deze maars niet erg vind maar met een watergedragen systeem kunt u sneller werken en met de juiste(niet vergelend) parketlak aflakken voor een zeer goede slijtvastheid. Met deze systeem levert u wel een beetje glans in ( vooral de bolle glans) maar is wel gezonder en vergeeld niet.
Voor wat betreft de ondergrond, terpentine heeft wel een oplossend vermogen op alkyd, dit is de oplosmiddel voor een alkyd systeem maar niet voor een acrylaat bijv.
Interacties tussen de interlac en u ondergrond zou geen probleem moeten zijn maar ik durf het niet met zekerheid te vertellen.
gr
Chathanky, ik lees pas u bericht, en het klopt. De slijtvastheid van een PU is velen malen beter, de hardheid ontwikkeling van zo een alkyd is zeer traag, dus voordat de krasbestendigheid goed is, zijn er al wat weken voorbij, en dit zegt nog niets over de slijtvastheid. Als het een trap is waar u alleen met sokken overheen gaat lopen dan zal het wel meevallen.
Dit is ook de reden waarom ik watergedragen lak aanraad met een blanke polyurethaan als aflak.
Ik ga ervan uit dat uw trap niet nieuw uit de fabriek komt:
Ontvet de trap grondig en schuur hem daarna volledig mat.
Dit is het meest belangrijke voor een goed resultaat als u overgaat van een ondergrond die eerst met een terpentine verdunbare verf is gelakt en wordt overgeschilderd met watergedragen verf.
De kaalgekomen plekken, en die krijgt u vooral op de randen, ofwel de neuzen van de trap, moet u gronden met een AllGrund op waterbasis.
Breng 2 lagen PU ( polyuretan ) watergedragen lak aan en u hebt een stoot- en krasvaste laklaag op uw trap. Blanke lak is overbodig als u al een PU aflak gebruikt.
Het is voor de beroepsschilder sinds 2005 verboden om binnen oplosmiddelhoudende verf te gebruiken. Voor de DHZ-er geldt dit niet, dus u kunt in principe het product wat u al heeft - eigenlijk wel een botenlak - gebruiken als u er niet teveel geld aan wilt uitgeven.
Het voordeel van watergedragen verf zit hem in geringe stankoverlast, snellere droging, dus minder stofontvankelijk, en weinig vergeling indien u een lichte kleur toepast. U kunt bovendien de trap weer sneller in gebruik nemen.
Delen in poederen met schelpenzand maakt dat deel waar je op loopt mooi ruw. het is wat meer werk en je moet het schilderwerk goed afbakenen anders klieder je de hele boel onder met schelpenzand. :mrgreen:
Het schelpenzand kun je met de kleur aanmaken en zgn. lijmen met de pu lak.
Hartelijk dank voor alle reacties. Ik heb inmiddels ook de leverancier van Interlac gemaild, en ze laten mij weten dat het mogelijk is om de trap ermee te verven.
Ben alvast begonnen, het stinkt echter wel vreselijk sterk in huis. Ik hoop dat de stank snel weggaat. Ik hou jullie op de hoogte voor wat betreft het eindresultaat.
groetjes
