Trap treden verven
Ik ben thuis bezig met het opknappen van mijn trap. het is een open stalen wenteltrap met houten treden. De wenteltrap is geschuurd, gegrond en staat in de lak. So far so good. De treden konden ook wel wat onderhoud gebruiken dus die heb ik geschuurd en daarna gelakt met blanke lak. Nu zie je echter precies de plekken waar meer of minder afgeschuurd was (lichtere plekken). Hoe kan ik dit nu het handigste aanpakken.
Nog verder afschuren, afbijten of licht opschuren, gronden en met een niet kleurloze lak lakken zodat alles in dezelfde kleur komt?
Ook transparante lak kan een kleurzweem geven. Ik bedoelde met een dekkende lak een lak zodat je de ondergrond niet meer ziet. Is dat überhaupt de bedoeling?
De houtnerven moeten wel zichtbaar blijven. De kleur die er nu op zit niet. Als ik het goed begrijp heb ik daarvoor dus een dekkende lak nodig. Dat is opzich prima.
Bij een dekkende laag is de ondergrond NIET meer zichtbaar, als je de houtnerven wilt blijven zien, en deze kleurverschillen wilt wegwerken is er maar 1 mogelijkheid; kaal schuren, daarna opnieuw beginnen...
het kleurverschil ontstaat door verschil in laagdikte..., ook een blanke lak geeft enige kleur (de kleur van het bindmiddel)
neem je een transparante kleurlak die wat donkerder is, zal een dikteverschil/kleurverschil minder opvallen (een optie met mider werk)
gebruik hiervoor wel een slijtvast product, dat houdt het wat langer...!
