Trap en ballustrade
Ik heb een kleine tuin, maar wel een dakterras wat nu nog niet gebruikt wordt. Ik zou vanuit mijn tuin een trap naar het dakterras willen maken en een ballustrade om het dakterras, zodat de kinderen beneden kunnen spelen en ik boven rustig een biertje kan drinken. Alles moet dus wel veilig zijn voor kleine kinderen.
Ik heb een aantal vragen.
1 Welk soort hout adviseren jullie voor de trap en ballustrade?
2 Kan een amateur zelf een trap en ballustrade maken?
3 Heeft er iemand tekeningen voor een trap en ballustrade?
4 Hoe zet ik de trap vast op de grond? Nu liggen er nog tegels, maar wil dat waarschijnlijk vervangen door gras...
Waarschijnlijk volgen er nog meer vragen, maar hier zou ik al heel erg mee geholpen zijn....
Gr Joris
Voor een trap zou je ook eens biij een sloopbedrijf kunnen kijken, misschien hebben die wel wat liggen.
Hoe hoog is het verschil, en hoe loopt je tuin ten opzichte van je huis naar het dak terras zeg maar..
en wat voor materiaal zou je zelf willen, natuurlijk of maakt dat niet uit..
Bedankt voor jullie antwoorden.
Een trap en ballustrade van hout lijkt mij het mooiste. Maar dan wel hout wat niet al te veel onderhoud nodig heeft. Schijnbaar is bankirai een goede soort, kan je een keer per jaar olieen, maar kan kromtrekken. Is dat zo of hoef ik daar niet zo bang voor te zijn.
Het dakterras is 320 m hoog en een rechte steektrap is mogelijk. Ook wel het makkelijkste, gelukkig....
Een rechte steektrap is goed zelf te maken,
al is 320 wel wat hoog met name als het een vrij steile trap wordt.
Enig idee welke hellingshoek u wilt, of ruimte voor beschikbaar is in het horizontale vlak?
Als de trap in het gazon moet uitkomen zou ik betonne poeren storten als fundering en de trapbomen pas een stukje boven maaiveld laten beginnen.
Die flyer kende ik al van je. Ga ik ook zeker gebruik van maken. Met een hoek van 45gr heb ik dus ook een uitloop van 320 nodig. Dit kan wel, maar is eigenlijk best veel voor mijn tuin. Vind jij dat ik de trap ook steiler kan maken?
Verder zoek ik nog details over het bevestigen van de trap aan het dakterras, infrezen van de tredes, en het fabriceren van een leuning.
Heb je daat ook info over?
Wat steiler kan best wat beloopbaarheid betreft, maar van een steile rechte trap van 320 hoog kun je een doodsmak recht naar beneden maken.
Dat risico wordt normaal gesproken verminderd door ergens in de trap een hoek of tussenplateau aan te brengen.
Die eerste tip van Toon is trouwens ook zo gek nog niet,
misschien een gegalvaniseerd wenteltrapje laten inkorten?
Klusser Mirjam
