Transformator weghalen
Ik heb nu een dimmer en transformator op de inbouwspotjes.
Heb LED spotjes gekocht die 230v kunnen.
Mag ik hier zomaar de transformator tussenuit halen?
En is dat dan simpel snoer doorknippen en dmv een kroonsteentje aan elkaar zetten.
Werkt de dimmer dan nog wel?
Ik heb geen verstand van electra zoals u ziet maar wil dit wel zelf oplossen.
Alvast dank voor jullie nuttige tips.
Als je er geen verstand van hebt, dan kun je de klus met blik op je eigen veiligheid en die van je gezin beter laten uitvoeren.
Of de bestaande bedrading hergebruikt kan worden, hangt af van een veeltal factoren. Dit kan het best worden beoordeeld door een vakman ter plekke.
Of de dimmer het nog doet, hangt af van de specificaties van de spots (niet alle ledlampen zijn dimbaar) en het type dimmer.
Oké, bedankt.
Misschien beter om er toch maar eerst even iemand met verstand van electra naar te laten kijken.
(en waarschijnlijk te laten maken)
1 ding weet ik wel, het zijn dimbare LED spots geschikt voor 230v.
Vaak zijn de leds wel dimbaar, maar is het vermogen van alle leds bij elkaar te klein om een standaard dimmer te laten werken.
