Transformator tuinverlichting
ik heb een trafo , vermogen 250 watt hierop 6 spots van elk 20 w halogeen, kan ik met een splitter een 2 e lijn aansluiten met led verlichting op deze trafo
Qua vermogen zou het makkelijk kunnen, want je belast de trafo nog maar met 120W.
Ik neem aan dat je 12V halogeen hebt, dus dan ligt het er alleen nog aan of de trafo wissel- of gelijkspanning afgeeft.
Je moet dus controleren of de LED verlichting dezelfde spanning nodig heeft als de trafo afgeeft. Vermoedeljk heeft je LED verlichting gelijkspanning nodig, dus dan moet de trafo ook gelijkspanning leveren.
hallo Stefan , alles is 12 volt
voor de transformator staat aangegeven
led of halogeen , constante spanning
inderdaad mijn spotjes zijn totaal 120 watt de led lampen komen niet verder dan 30 w totaal
Dan staan de seinen op groen. Buiten natuurlijk wel zorgen dat er geen vocht bij kan komen.
En persoonlijk zou ik die 20W halogeen ook door led vervangen. Op termijn goedkoper en direct minder energieverbruik.
daar heb ik inmiddels ook aangedacht ik heb nog 10 lampjes halogeen in reserve maar ik denk dat ik volgende week led lampjes ga kopen bedankt voor jouw hulp
