Transformator kapot
Hallo, mijn oude transformator is kapot. Ik weet totaal niet welke ik moet kopen. Iemand die me op weg kan helpen?
Er zit 1 spot halogeen op aangesloten.
Iedere 12V transformator zou moeten voldoen, zolang het vermogen van de halogeenlamp maar past binnen het opgegeven vermogen van de transformator. Je huidige transformator is 20-80 dus dat zou kunnen betekenen dat er een 20W, 35W, 50W of 75W op is aangesloten. Mocht de lamp bijvoorbeeld maar 35W zijn dan kun je dus ook met een kleinere transformator werken.
Maar is dit niet een mooie gelegenheid om behalve de transformator ook de lichtbron te vervangen door LED? Daarbij heb je een andere transformator of driver nodig.
Dank je voor de info, ja ik ga over naar LED.
Heb deze transformator gevonden
Osram Muis 70VA 230V Transformator 12V | Halogeen/LED​
Die transformator heeft ook een minimale belasting van 20W. Daar kom je met een LED-spot waarschijnlijk niet aan. Grote kans dat zit dus niet goed gaat werken, zeker niet als je ook nog zou willen dimmen.
