Trafo halogeenlamp stuk 2
Zelfde probleem hier. Eerst deed de lamp het af en toe niet en later steeds vaker niet. Totdat hij het helemaal niet meer deed.
Trafo vervangen, daarna deed de lamp het weer.
Aantal keren geschakeld, prima!
Even wat anders gedaan, waarna de lamp weer hetzelfde fail gedrag vertoond en ermee ophield.
Bij doormeten van de nieuwe trafo geeft de secundaire kant een volledige kortsluiting te zien. De trafo vertoont echter geen enkel afwijking dat er iets doorgebrand zou kunnen zijn.
Iemand nog een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Graag de volgende keer zelf even een nieuw topic openen, dat is net zo makkelijk.
Want topic kapen is niet toegestaan, en daarmee worden de vragen te on overzichtelijk. :wink:
Daarom deze vraag even afgesplitst van het vorige oude topic.
Heb je wat meer gegevens? Als het een gewikkelde trafo betreft is normaal dat je ongeveer 0 Ohm meet over de secundaire wikkeling.
Excuses voor het kapen.
Het is een gewikkelde trafo.
Daarmee is 0 Ohm dan misschien wel verklaard.
Onbelast geeft de trafo ook geen spanning te zien of is dat ook normaal?
Het is een trafo voor halogeen lampen.
De oude heeft het jaren volgehouden voordat het vreemd begon te doen en de nieuwe doet dat dus direct.
