Traceren rioolpijp
De hwa van de garage is aangesloten op een put in de grond. Onder de grond gaat de riolering bergje af (ik neem aan) onder de oprit door richting straat.
De oprit loopt langs het huis omhoog.
Halverwege is (onder de grond) nog een hwa aangesloten op deze rioolbuis. Overige hwa komen uit op de oprit en lopen over de klinkers naar onder. Graag wil ik alles aansluiten op dezelfde rioolbuis.
Nu heb ik in één lijn naar beneden vanaf bovengenoemde put in de grond gegraven, maar ik kom de rioolbuis niet tegen.
Is er een mogelijkheid om de rioolbuis te traceren? Zodat ik van bovenaf kan bepalen waar ik moet gaan graven ter hoogte van de hwa's welke hun water op de oprit afgeven?
Is er iets te huur? Misschien een slang met een sensor op het uiteinde en dan een detector waarmee je hem kunt traceren?
Iemand ene idee?
Ga evt in contact met een ontstoppings bedrijf zij lokaliseren vaak de leidingen
Ga eerst eens informeren of je bij jouw gemeente wel je regenwater in
het riool mag lozen......
Tegenwoordig voeren veel rookcontroles, en willen ze ook nog wel eens
boetes uitdelen :idea:
Kun je in die put ook de uitgang vinden? dan heb je misschien een indicatie
Apparatuur om leidingen te traceren is er wel maar of dat te huur is?
Als je wilt weten of jij een gescheiden systeem hebt
kun ook in de straat kijken of je 2 soorten putdeksels vind
1 voor het riool en 1 speciaal voor regenwater.
(ga ik van de normale situatie uit)
Goede dag!
Hwa en riool is hier één systeem. Gemeente geeft wel subsidie als men hwa loskoppeld van het rioolsysteem en dus gewoon de grond in laat lopen. Maar op een oprit is hemelwater niet handig, met name in de winter niet: dit vriest op en wordt een ijsbaan.
Op de straat zijn voor het huis geen grote riool aansluitingen.
De oprit is ongeveer 20m. Boven aan de oprit gaat een hwa het riool in. Wel met een bocht, dus waar hij exact onder de grond aansluit op de grote pijp weet ik niet. 3m naar onder heb ik dus in de oprit het gat gegraven, zonder succes. Aangezien ik hem toch graag traceer zoek ik inderdaad een oplossing.
Nu zag ik al een c.a.t. en genny. Maar ik heb geen idee welke bedrijven dit gebruiken. Ik ga inderdaad eens een rioolmaatschappij bellen.
Als iemand goede ideeën heeft hoor ik het natuurlijk graag!
Dutchiie
