Traanplaat over vloerverwarming
Ben zelf ook erg benieuwd
Peter schreef:
Let wel op dat je een flexibele epoxi lijm gebruikt.
Dit met het oog op het uitzetten en krimpen van de beide materialen.
Er is ook een flexibele tegel poederlijm, waar je inplaats van water een vloeistof toe kunt voegen.
Dat wordt dan een goede tweecomponenten lijm, met een verschrikkelijke goede hechting op alle verschillende materialen.
En die is ook nog eens heel taai en flexibel. (net als kauwgum)
ben hier naar op zoek geweest, kan echter niets vinden
iemand enig idee wat dit voor lijm/vloeistof is?
groet dirk
Ha jan
ik bedoel eigenlijk die andere lijm (flexibele tegel poederlijm, waar je inplaats van water een vloeistof toe kunt voegen)
zal me bij de bouwmaterialenhandel laten informeren
groet dirk
Ik heb een staalplaat op een woonkamer vloer gelijm met vloer verwarming er onder en werkt perfect.
Gewoon de lijm uit de groene emmer ( ....col) mag geen reclame maken.
Funtioneert al 6 jaar zonder problemen.
En de afgifte hoger dan de berekening.
hoop dat je hier wat aan hebt
Proffie, dat klinkt hoopgevend
Die speciale tegellijm, (die andere lijm), vraag me af of die bestaat, niemand die er van gehoord heeft
Ga het dan toch maar doen met "gewone" tegellijm.....
Groet Dirk
Wij hebben een aluminium vloer in de douche liggen, Geen traanplaat.
Deze allu plaat is ongeveer 2 bij 3 meter.
Wij hebben de allu plaat direct in de specie gelegd. Wel een vieze rotzooi voor deze goed lag, maar na het schoonmaken zag het er gelikt uit.
Langs de muren hebben we overal een naad gehouden van ruim 1 cm, i.v.m. uitzetten. Deze gewoon afgekit, en zit er nu 1,5 jaar in.
De vloerverwarming hoef je niet bang voor te zijn. Staal en allu en dat soort matterialen zijn een stukje dunner en beter warmtegeleidend dan een vloertegel, dus de vloerverwrming hebben wij nu op een temp staan van een maximale watertemperatuur van +/- 28 graad, anders werd het een sauna in onze badkamer.
Pietertje!
