Toorts lasapparaat
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb een Cebora combi155
Hiervan mis ik een soort spiraal.
Nu kan ik niet lassen.
Is er een manier dat ik er toch mee kan werken tot ik de onderdelen heb?
Hier mist de grote kop om de draadgeleider. Die zorgt dat het gas naar voren bij het lassen pas uit de kop komt en het lasproces beschermd.
Vr Gr
Die grote kop heb ik, maar doordat die veer o.i.d kapot is blijft die kop niet vast zitten.
Je kan het proberen met een slangenklem die je over het gasmondstuk en de toorts klemt.
Toorts uitwisselen, helaas geen euroconnector, of een andere veer.
Tip: koop dit spul per set in.
Ook tipjes en toortskoppen enz. Niets is irritanter dan niet verder kunnen met lassen omdat er iets kleins kapot is.
Dat veertje houd allen de toortskop op zijn plek, daar kun je nog wel wat op verzinnen dat ie even op zn plek gehouden wordt.
Ik heb jaren gelast met zo'n kapotte veer, had het mondstuk met tape vastgeplakt. Uiteindelijk toch maar eens een nieuwe toorts gekocht.
Iedereen bedankt.
Ik ben vandaag naar de winkel geweest en heb de onderdelen nieuw, plus een stel extra.
Tipjes heb ik altijd in voorraad maar die waren op, net als de toortskop.
