Tools om een zware gietijzeren kachel uit de kelder te halen
Kijk uit met dit soort dingen
de kans is groot dat hier asbest in zit bij voorkeur heel verwijdern
steekwagen en een driepoot met een takel of een
de hoekstalen zijn gelast dus je kan er een hijsoog aan lassen of iets dergelijks
om hem goed beet te kunnen pakken
Inderdaad niet zomaar aan gaan slopen. Grote kans dat hier asbest in zit, dan ben je verder van huis. In zijn geheel eruit halen óf laten staan.
Je zou voor een relatief laag bedrag een plasmasnijder kunnen kopen met ingebouwde compressor.
Daarmee zaag je het ding in stukken en daarna zet je het weer te koop...
(voor € 229,- heb je er al een)
Die knip je door :-) en daarna dubbel inpakken, markeren en afvoeren op de officiële manier)
dit is oud.
daar zou zelfs losse asbest vezels in verwerkt kunnen zitten
ik zou mezelf en me gezin er niet aan wagen
eerst onderzoeken en dan pas verder plannen maken
Eens met Boertje en Henk. Er komen hier een hoop gevaarlijke adviezen voorbij. Laat die kachel heel tot je zeker weet dat er geen asbest in zit, al is de kans heel groot dat het er wel in zit.
Jezelf goed beschermen met zuurstof masker en doorslijpen zonodig van binnen en buiten goed nat maken, is het goedkoopste, daar hoeft geen dure apparatuur voor gekocht te worden.
Alleen TS reageerd niet meer, dus misschien al bezig met één van de vele optie's
Nixxbizz
