Tips? Koudebrug plafond onder inpandig balkon isoleren
In ons klushuis hebben we lekkage van het inpandig balkon of de steensmuur van dit balkon. We hebben het verlaagde plafond met piepschuim verwijderd en zullen de volgende stuclaag met geperst hout erboven nog verwijderen. Het constructie staal lijkt oke
Nu willen we zinken bekleding op het balkon laten aanbrengen, er liggen nu gelijmde tegels op bitumen. Daarnaast zullen we de muur impregneren. Hopelijk lossen we het lekkage probleem hiermee op.
Dan hebben we nog wel mogelijk een koudebrug probleem.. op het balkon zullen we isoleren voor zover mogelijk ivm hoogte tov dorpels. Hoe kunnen we het stuk plafond in de woonkamer het best isoleren? EPS, of PIR..of zijn er andere oplossingen en hoe dan tot slot de gipsplaten te bevestigen? Liefst zonder verlaagd plafond er lijkt tot ongeveer 7-8 cm ruimte.
alvast veel dank voor mogelijke tips
5BEBEAE6-9FA7-4490-AD54-669822393AE4.jpeg A057BCBE-7625-48EA-A31F-DFB4165704E4.jpeg 59F91BC9-FAF2-468D-ADC5-8F3D5D93AF23.jpeg 858ED3B7-CF42-4C14-8901-413E01498F28.jpeg 7CA2EABD-8FDB-40A3-BA6A-23FAD1A8E0B1.jpeg E502102D-396B-4C4E-8D9D-B77038CC1D5B.jpeg DDD7E591-3E1A-42F9-9DDF-4D4D98984345.jpeg
Zink waarom willen jullie dat. Prima daar niet van maar.....!
Hoe oud, vermoed je dat de dakbedekking is. Gelijmde tegels komt voor mij wat vreemd over.
Is het haalbaar om isolatie tegen de onderzijde van het balkon aan te brengen. Van welk materiaal is de vloer van het balkon en hoe dik is deze.
Het lijkt net of de bitumen banen tegen de stenen zijn gebrand. Klopt dit.
zink is ons geadviseerd, is er een betere goedkopere optie? Nu ongeveer 5500 euro..
ik denk dat het heel oud is, de tegels zijn geverfd en het bitumen ertegenaan gebrand… een bijzondere opgelapte situatie.. er waren denk ik al langer problemen met het balkon. Het huis is pas een aantal maanden van ons
Het leek op de foto net een opstaande rand van geplakte bitumen.
Ik zie wel dat de voeg helemaal openstaat boven het lood. Water dat langs de stenen naar beneden komt, kruipt in deze opening de muur in.
Voor goede info en soms spraakverwarring is het over het algemeen handiger dat je hier schetsjes of fotos plaatst.
Zijn er mensen in jullie omgeving met een beetje ervaring met klussen.
Temeer omdat de toekomst in Nederland gaat worden dat de woningen met een met een lagere temperatuur te verwarmen.
Bitumen tegen de muren branden is niet echt de juiste uitvoering.
Zink vraagt extra aandacht.
Een voeg inslijpen voor het lood is een stapje vooruit. Beter zou zijn als die muur een spouw zou hebben.
De isolatie moet buiten op het balkon aangebracht worden.
De koude kan ook worden doorgegeven door muren waardoor er alsnog condens kan optreden in het plafond onder het balcon. Aan de onderkant van de muren, op het balkon, een strook isolatie aanbrengen met een dikte van 5cm en een hoogte van 10-20cm.
De waterdamp in de kamer heeft tov. de buitenlucht een hoge dampspanning.
Het gas ( de waterdamp ) zal door het kleinste zich een weg banen naar buiten.
Indien in de constructie zich een onderdeel bevindt met een lage temperatuur zal de waterdamp condeseren. Eenmaal nat dan wordt een steeds groter deel koud en nog meer condens.
Je zou kunnen zoeken op detailtekeningen isolatie op platdak.
@Bernhard dankjewel heel duidelijk zo. Gaan we mee verder. Zouden we nu de geperst hout platen en stuc kunnen laten zitten en dan plafond dicht maken en stucen? Of toch verwijderen en PIR met aluminium folie aanbrengen?
Als je aan de onderkant isoleert dan moet de ruimte in het plafond goed worden geventileerd. Voldoende openingen aanbrengen zodat de waterdamp naar buiten kan ontsnappen.
