Tijdelijk ramen afdekken
Goedemorgen iedereen,
Kan iemand mij helpen? Ivm verven enz in woning moeten 10 dagen alle gordijnen rails eraf.
Wij hebben veel ramen. Nu wil ik ze toch die dagen afplakken ivm inkijk.
Iemand een idee hoe ik tijdelijk iets kan doen zonder dat mijn ramen barsten
Ik heb wel eens gehad dat een raam barste onder kranten. Een strook had twee lagen kranten, waar precies de meeste scheuren in de buurt zaten. Dus ik denk dat het temperatuursverschil door de tweede laag teveel spanning heeft gegeven op het glas.
Als je dit doet, is het verstandig overal maar één laag te hebben. Alternatief is wellicht met oude lakens op het kozijn afplakken. Dan is er nog een beetje ruimte ertussen.
Als het alleen om het glas gaat is spuitfolie (ook te rollen) een optie:
Waar we bij grote glasdelen vaak kiezen voor folie of papier, is het afplakken van kleinere ramen daarmee soms juist onhandig. Spuitfolie biedt dan een verrassend eenvoudig alternatief.
Dit gelachtige product breng je eenvoudig aan met een (nylon)roller, je plakt eerst de randen af met bijvoorbeeld geel tape en rolt het over de ondergrond. Na het drogen wordt het semi-transparant, waarna je het gemakkelijk weer verwijdert. Het resultaat: strak afgeplakt en nauwelijks afval.
Een slimme en duurzame oplossing die je werk een stuk efficiënter maakt.
