Tijdelijk afdoppen CV leiding - Waar kan ik dat het beste doen?
Binnenkort is er in ons appartement een verbouwing. Daarvoor moet de radiator in de woonkamer tijdelijk verdwijnen en na de verbouwing wil ik 'm twee meter verplaatsen.
Nu kan ik 'm volgens mij op verschillende manieren afdoppen:
1. Op de plek waar de radiator gekoppeld is aan de leidingen
Dat lijkt het makkelijkst voor nu maar dan staat er tijdens de verbouwing een stuk leiding met daarop een paar doppen overeind.
2. Op de plek waar de leiding uit de grond komt
De vraag is dan wat ik daarvoor nodig heb. aangezien er een stuk op het einde van de kunsstofbuis geperst zit zal de dop met uitwendige draad dan ook dat eindstuk tegen de huidige wartel dicht moeten drukken
3. In de CV ruimte
Voor mijn gevoel is dat eigenlijk het handigst omdat ik in de woonkamer dan alleen nog twee buisjes uit de grond overeind heb staan waar ik tzt. de nieuwe buis op kan aansluiten. Ben benieuwd of jullie dat ook zo zien.
Mijn vraag is dus: Is mogelijkheid 3 inderdaad het handigst? Is dat gewoon losdraaien en er een einddop overheen schroeven of zie ik dan wat over het hoofd?
1. het makkelijkste, maar riskanter want gevoeliger voor schade aan de leidingen.
3. het beste. (wel plastic zak o.i.d. om de leidingen doen)
1 en 2 werken niet bij het verplaatsen, dus dan moet je alsnog naar optie 3 toe.
Ik zou dan ook optie 3 proberen, de koppelingen uit de verdeler draaien en daar tijdelijk een paar
1/2" stopjes in draaien. Het risico is we dat er bij het verwijderen/monteren iets misgaat omdat het
toch nog wat oudere leidingen zijn. De leidingen zijn ook wat kort zodat je niet heel flexibel bent.
Dank voor je reactie.
Het muurtje dat er nu achter de radiator zit verdwijnt (er komt een schuifpui) en dan wil ik de huidige leiding verlengen en op de plaats van het muurtje op het beton vastzetten voordat ik de dekvloer weer ga aanhelen.
Dus dan lijkt optie 3 inderdaad het handigst. Onderste fitting losdraaien en er een dop opdraaien.
Het is idd een appartement uit 1996.Dus onderste fitting losschroeven. Moer laten zitten. En er met wat teflon tape zo'n dopsok opschroeven voor uitgaande en inkomende leiding.
Grote kans bij deze verdeler dat het geen 1/2 “ is. Koop gewoon 2 comap m22 bi/nu afsluiters en een comap Knesset m22 met de juiste slang maat. Zo te zien is dit slang 14x2. Knip de 2 slangen onder je onderblok door en maak daar je nieuwe aansluiting. Gelijk nieuw onderblok plaatsen. Let wel even op de pijltjes op het onderblok. Aanvoer zit bij jou aan de binnenzijde. Dus ook een comap 100% onderblok erbij bestellen
Grote kans bij deze verdeler dat het geen 1/2 “ is. Koop gewoon 2 comap m22 bi/nu afsluiters en een comap Knelset m22 met de juiste slang maat. Zo te zien is dit slang 14x2. Knip de 2 slangen onder je onderblok door en maak daar je nieuwe aansluiting. Gelijk nieuw onderblok plaatsen. Let wel even op de pijltjes op het onderblok. Aanvoer zit bij jou aan de binnenzijde. Dus ook een comap 100% onderblok erbij bestellen
De slang heeft idd. een diameter van 14mm. OK, dus dan is jouw advies om van de verdeler af te blijven (optie 3 dus) maar deze twee slangen af te knippen en daar een nieuw blokje op te zetten. Ik vrees dat ik het jargon niet goed genoeg begrijp. Als ik wat jij noemt intik bij de lokale warmteservice dan kom ik hier op: comap m22 bi/nu | Warmteservice .
In principe is de eerste stap dat ik de radiator wil loskoppelen en dan moet er wat afgedopt worden. Als de verbouwing verder af is ga ik pas de rest aanpassen. Is dit dan nog steeds het beste idee? Het komt op mij wat omslachtig over. Als ik voor deze optie ga, kan ik dan niet gewoon onderstaande knelkoppelingen losdraaien en er een plug indraaien zoals deze? Messing draadfitting plug 1/2 81070 | Warmteservice Na de verbouwing komt dan de rest. Niet uit te sluiten dat ik dat vervolg dan laat doen.
Bekijk bijlage 19051
Die slangen die uit je vloer komen ga je neem ik aan niet weghalen dus blijft je aansluiting op die plek zitten. Als je er 2 afsluiters op zet kun je later nog helemaal zelf bepalen hoe je verder wilt. Op deze manier heb je dus een lage aftakking want ik begreep uit je verhaal dat je liever niet had dat die buis en kraan zo hoog nog bleven zitten tijdens de verbouwing. Met die afsluiters kun je dus de rest van de installatie blijven gebruiken en wanneer je klaar bent kun je daar op verder bouwen of ze weg halen. Als je niet goed weet wat je moet doen dan is het beste om je onderblok en kraan dicht te draaien (als dat nog gaat) en daar 2 kapjes op te zetten van 1/2’’ en alles te laten zitten. Ik zal je de juiste link geven van die afsluiters.
de 2e link is je knelset die je nodig hebt. Slang recht afknipppen, dan wartel eerst daarna knelring en dan duw je de tule in de slang. Dan kun je die afsluiter met de kant waar de buitendraad op zit op die tule drukken en dan de wartel aandraaien. Met een platte schroevendraaier zet je de afsluiter een kwartslag Om en dan is hij afgesloten. Wel even een zakje over de afsluiters plaatsen ivm vuil tijdens verbouwing. Ook nog even een 3e link. Dit is je onderblok. Deze kan je rechtstreeks op die afsluiters draaien.
Een plug kan wel in de verdeler, maar werk niet bij een knelkoppeling.
Daarvoor een kneldop nodig. Meestal alleen te krijgen als onderdeel van een knel eindkap. Maar inderdaad goeie kans dat het geen standaard draad is.
Ik blijft voor optie 3, alleen dan net iets anders: Losdraaien, puntstuk uit de verdeler draaien, plug erin (met teflon o.i.d)
Dan kan je rustig uitzoeken hoe het verder te doen.
