Thomson Koelkast ontdooien
Wij hebben een Thomson koelkast en mijn vraag betreft het plateautje dat onder het vriesvak zit.
Het kan op twee standen gezet worden, iets hoger naar achteren en iets lager naar voren.
Waarvoor dient dit? En wanneer gebruik ik dit?
Er staat zichtbaar helaas geen type nummer op. Alleen Thomson Multi-Froid
Het is een plateautje, eigenlijk meer een soort plat lekbakje, met een gaatje erin om het dooiwater af te voeren direct onder het 2 sterren vriesvak.
Maar waarom deze in twee standen gezet kan worden is mij niet duidelijk. Moet die bij het ontdooien nu naar achteren / boven of naar voren / lager? Of is er nog een andere functie mee.
Met dit plateau kunt u de temperatuur in het vriesgedeelte "regelen", naar achteren is de temperatuur in het vriesgedeelte lager en naar voren is die minder laag en koelt het koelkastgedeelte sneller.
Wanneer u weinig gebruik maakt van het vriesgedeelte kunt u het plateau in de laagste stand zetten, bij veel gebruik juist andersom.
Dutchiie
