Thermostaatprobleem(?) Stadsverwarming
We wonen nu een half jaar in onze woning in Almere. Vanaf het begin heeft de klokthermostaat niet gewerkt. Misschien is deze defect, maar een nieuwe die we hadden aangesloten reageerde ook niet.
Onze buurman heeft ons geholpen de schakeling richting de klokthermostaat uit te zetten door met een imbussleuteltje het motortje uit te zetten. Nu moeten we dus elke keer handmatig de stadsverwarming aan- en uitzetten door de zwarte schakelaar een kwartslag te draaien zodat de buis 'open' of dicht staat. (die schakelaar onder het gele stuk van Nuon(?))
Het motortje bungelt trouwens los aan de buis met het kleine staafje (zie foto).
Ik lees sinds vanmiddag het een en ander op dit forum. Verder heb ik helemaal geen kennis van verwarmingszaken, maar dat kan nog komen. Dus terminologie is voor mij nogal lastig. Daarom heb ik even 2 foto's gemaakt.
Ik heb al diverse bedrijven hier in de buurt gebeld, maar niemand kan mij vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn en de meeste bedrijven geven aan weinig kennis van stadsverwarming te hebben.
Dus graag hoor ik of we hier zelf aan kunnen sleutelen (het motortje hoort m.i. sowieso niet los te zitten) maar een tip om iemand/ een bedrijf te bellen kan ik ook waarderen!
Met vriendelijke groet,
Marieke
Volgens mij is het motortje een zoneklep die doormiddel van een spanning van 24 v bekrachtigd word.Ik denk dat dat het voor iemand zonder kennis lastig zal zijn maar zeker niet onmogelijk.Maar zonder multimeter gaat het niet lukken.
Ik hoef er niet per sé zelf aan te sleutelen, want zoals gezegd: ik heb er geen verstand van.
Wel zou ik graag willen weten wat het probleem zou kunnen zijn. Dat schakelt ook wat makkelijker hulp in.
Trouwens, het betreft een 'thermohydraulische motortje' wat nu ´loshangt´ en met een inbussleuteltje uitgezet kon worden.
OP de houten wand zie ik een zwarte tansformator zitten, hier gaat de bedrading van het motortje ook naar toe.
Schroef deze eens open, Er zit een glaszekering in.Deze kan defect zijn. (Eerst stekker eruit trekken).
Anders gok ik op hete motortje (de zoneklep),Helaas gaan die nog wel eens......
Met dat imbus boutje zet je de klepmotor vast of haal je hem los van de kraan.
In Almere zou ik het niet weten,maar voordat je iets gaat bestellen,moet je wel zeker van je zaak zijn,want onderdelen van een
stadsverw(armings)unit zijn niet echt goedkoop
Ik vind het behoorlijk lullig, want toen wij dit huis kochten werd heel leuk gezegd dat zo'n stadsverwarming best ideaal is, want je hebt er geen onderhoudskosten aan.
En dan draai je de thermostaatknop om en gebeurt er niks :shock:
Maar goed, ik laat wel een bedrijf komen en ik weet nu in ieder geval een beetje over waar het probleem zich misschien bevindt en wat daar voor onderdelen voor zouden moeten komen.
Dank!
Update:
Ik heb een bedrijf gebeld in Almere en uitgelegd wat er mis is, en toen zei de telefoniste dat er dan waarschijnlijk een nieuwe klep moet komen (500-600 E).
Betreft het hier niet een servomotor? Die kosten toch zo'n 65 euro...
De telefoniste zou het gaan navragen en me terugbellen. Da's nog niet gebeurd.
Ik ben bang dat, omdat ik er weinig tot geen kennis van heb, ik gewoon word opgelicht waar ik bij sta...
En 500-600 E, da's een halve CV-ketel!!!
Wanneer het vanaf het begin niet goed geweest is kunt u zich beroepen op een verborgen gebrek, schakel de makelaar in en laat de vorige eigenaar het oplossen.
Er bestaat zoiets als de 'onderzoeksplicht'.
Wij zijn er komen wonen in de zomer.
Pas toen het wat fris begon te worden in huis hebben wij het gebrek ontdekt.
Volgens onze makelaar is dat redelijk 'laat'. Daar komt bij dat de verkopende partij niet op de hoogte was van dit gebrek. Sterker nog: volgens hun heeft de thermostaat etc het altijd gedaan.
Dus wanneer is het gebrek ontstaan? En ik weet nog altijd niet wat dit geintje gaat kosten. Je kunt niet elk verborgen gebrek verhalen op de vorige eigenaars. Dat gaat vaak meer om echte schadeposten zoals een lek dak etc. Deze woning is zo'n 8 jaar oud....
Maar goed, hopelijk belt het installatiebedrijf mij morgen terug met een 'wat zou het kunnen zijn + prijs'. Dus nog even afwachten....
Ik denk nog altijd dat het de servomotor/zoneklep betreft. En dat moet met zo'n 65 euro wel ophouden. Als het enkel de trafo is zelfs nog minder.
Nog een uurtje loon eroverheen van 65 euro en dan zijn we van de ellende af.....
Als u heeft behangen is het mogelijk dat alleen de zekering defect is gegaan (dit is al eerder gemeld aan u dat het zoiets zo kunnen zijn).
Dan was het voor het behangen inderdaad nog goed dus geen verborgen gebrek :?:
Ik zou het maar even afwachten, maar een prijs opgeven zonder dat het bedrijf geweest is vind ik bijzonder knap, als je niet weet wat er hand is :?:
Vr Gr
Ik denk dat u zich vergist met een ander, want ik weet van dat behangen helemaal niks.
Wat ik wel door kan geven aan het bedrijf is de onderdelen die momenteel in de meterkast gebruikt zijn.
Kijk eens bij het antwoord van
Screech Geplaatst: 11 Januari 2008, 19:55 Onderwerp:
Dit bedoel ik dus.
En ik schreef, als u behangen heeft , bv een van de mogelijke oorzaken :wink:
Ok, op die manier :-)
Ja dat heb ik ook aan het bedrijf doorgegeven dat het wellicht de zekering is.
En ik hou jullie op de hoogte van het resultaat!
slechte-kluskabouter
