Thermostaatkranen thermostaatknoppen plaatsen
Afgesplitst van Thermostaatkraan, hoe werkt dat eigenlijk? topic.
Ik wil hier graag even op doorgaan. Wij vragen ons ook af of we er verstandig aan doen om boven en in de gang thermostaatknoppen te plaatsen. Ik heb twee vragen:
- Ik las ergens anders op dit forum iets over een bypass die nodig zou zijn. Wat houdt dat in en waarom is dat nodig?
- Zijn goedkope thermostaatknoppen net zo goed als duurdere? Moeten we ergens op letten dat dat er in elk geval op zit?
Als u boven en in de gang thermostaat kranen plaatst is het geen probleem.
Uitgaande dat er in woonkamer geen thermostaat kranen komen.
Over welke type kranen goed zijn of kosten doen we hier geen uitspraak over.
Let wel als u ze aanschaft op het type kraan.(haaks of haaksverkeerd of recht)
De knop moet altijd horizontaal zitten.
Er is al op meerdere plekken in dit forum aangegeven dat een externe bypass nodig is als er overal thermostaatkranen zitten. Maar dat is niet (altijd) waar. Sommige ketels hebben een interne bypass (die moet dan wel open of half open gezet !!) en dan hoeft het niet.
Ik had laatst een storing aan mijn ketel. De storingsmonteur verwedde er zijn maandloon om dat mijn thermostaatkranen in de kamers beneden de oorzaak waren. 'Er af of op 5 gooien'. Grote flauwekul bleek later. De volgende monteur (het probleem bleef natuurlijk) reinigde een keerklep en mijn CV'tje draait weer heerlijk met overal (ja ook in de ruimte met de kamerthermostaat) thermostaatkranen naar mijn volledige tevredenheid. Het vergt wel een preciese bediening (kamerthermostaat en t.kraan beinvloeden elkaar natuurlijk) maar het werkt prima.
Over het vertikaal plaatsen: dat kan prima, maar de kraan sluit natuurlijk veel eerder af omdat de warmte snel langs de voeler stroomt. Ik heb er nu 2 vertikaal staan en het bevalt me wel, maar het zijn geen kritische radiatoren.
Omdat het bij jouw werkt betekend nog niet dat het goed is.
Je geeft zelf al aan dat je met de thermostaatkranen in de woonkamer moet opletten ivm de ruimte thermostaat.
Dus blijkbaar ontstaat er anders toch een probleem.
rechtop staande thermostaat knoppen ook hier geef je al aan dat het niet werk zoals het hoort maar dat je ermee kan leven.
Wat betreft de externe by-pass, er zijn meer ketels die het niet inwendig hebben dan ketels die het wel ingebouwd hebben zitten.Daarbij word er ook niet gezegt dat er een externe by-pass nodig is maar dat er een by-pass nodig is waar deze ook geplaatst kan worden.
Als bij de beantwoorders bekend is dat een bepaald type ketel deze inwendig heeft word dat ook gemeld.
Een inwendige by-pass in een ketel mag niet worden gezien als by-pass voor installatie met thermostaat kranen of installaties waar een doorstroming niet is gewaarborgd.
Deze by-pass is enkel als nood voorziening als er door een slecht geinstalleerde cv installatie (enkel thermostaat kranen) geen stroming meer mogelijk is wat tot koken van de ketel kan leiden.
Een installatie met thermostaat kranen MOET ALTIJD een by-pass hebben of een radiator welke nooit wordt dichtgedraaid.
Voorkeur heeft de woonkamer als hier een thermostaat is toegepast maar in geval van bv WA regeling kom je radiatoren zonder thermostaat kraan ook tegen in bv de badkamer.
Messchien begrijp ik het verkeerd.
Maar volgens mij heeft het geen zin thermostaatkraanen te plaatsen als er een kamerthermostaat is aan geslooten.
Het is toch de bedoeling dat je met thermostaatkraanen elke ruimte afzondig kan verwarmen.
Dit kan toch niet als er een kamerthermostaat is aan gesloten de ketel zal altijd werken op de kamer thermostaat.
Zit je beneden is het 20 gr. boven wil je 21 gr. hoe kom je op die tempretuur ??
Zal je de kamer thermostaat op moeten draaien.
Andedrs om zou wel kunnen dan staat de kamerthermostaat altijd hoger ingesteld dan de thermostaatkraan anders werkt hij als een gewoone radiator kraan.
Heb het iedee dat thermostaat kraanen alleen goed werken als je deze door het heele huis plaatst met een bay pass zo dicht mogelijk bij de ketel.
Deze zorgt er voor dat er sirculatie is al zouden alle kraanen dicht staan.
Eventueel in samen werking met een weers afhankelijke regeling.
Zo is het mij ooit verteld en geleerd.
Maar messchien iemand andere gedachten er over :!:
Alleen kan je ze boven temperen met een kamer thermostaat.
Als overal apart wilt regelen,kan dat ook maar dat zal de stookkosten ook omhoog gooien.
Ook als je een Wa regeling neemt.
Even over de bypass: als het echt beter voor de ketel is, wil ik best wel een bypass aanleggen. Die schijnt juist ver (meer dan 6m) te moeten zitten. Een externe bypass is natuurlijk veeel beter dan kranen opendraaien (advies van mijn monteur) want een bypass veliest vrijwel geen energie en openstaande radiatoren wel.
Ik wil nog wel even zeggen hoe dat zit met mijn huis. ik heb 2 ruimtes waar ik wel in zit/werk, stel woon- en studeerkamer. Als ik niet in de woonkamer hoef te zijn, is het natuurlijk onzin die veel te verwarmen. Ik draai de thermostaatkraan (TK) dan laag. De Kamerthermostaat (KT) in die kamer gaat dan natuurlijk 'vragen'. En warm wordt het in de study! Gelukkig zit daar een TK dus wordt het geregeld. Omgekeerd gaat natuurlijk prima: ik draai in de woonkamer de TK weer open, in de study dicht: de woonkamer wordt warm en de study blijft koud. Prima de luxe toch? Het werkt gewoon heel goed.
Met een wa regeling regel je zelf de insteling tussen binnen en buiten.
Dus wat je stook kosten betreft als die hoog zijn dan is je instellig van je wa niet goed ingeregeld blijft ketel min of meer constand branden.
Zet je je buiten temp. om laag dan zal de ketel ook minder stooken.
:roll:
Thermostaatkraanen op een kamerthermostaat geeft ook hooge kosten je zal de kamerthermostaat hooger moeten instellen dan de thermostaat kraanen blijft ketel constand door branden hooge kosten.
Thermostaat kraanen in combinatie met een kamer thermostaat werkt alleen als de vertrekken waar het minder warm moet zijn dan in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt.
Anders heeft een thermostaatkraan geen nut en zal seze gewoon werken als een gewoone radiator kraan.
Of zie ik het verkeerd :?:
@Emil
Ik denk dat je bedoelt dat je de thermostaatkranen hoger moet instellen dan de kamerthermostaat??
Anders zal men de plank missen denk ik.
(van die hoge stookkosten snap ik niet helemaal in dit verhaaltje)
@Screech
Oke probeer het anders kan het mis hebben hoor maar goed.
Een kamer thermostaat bediend de ketel.
Een thermostaatkraan in combinatie met een kamerthermostaat,als de kamerthermostaat op 20 gr. staat en je zit boven in je studeer kamertje je vind het wat koud dus draai je de thermostaatkraan wat verder open.
Zal het toch niet zo zijn dat de ketel in komt omdat je de thermostaatkraan wat verder open zet
Je zal dan toch de kamerthermostaat op moeten draaien wil de ketel in komen.
Anders om werkt het wel de kamerthermostaat staat op 21 gr. je vind 21gr. te warm dan zet je hem lager naar 19 gr. in de studeerkamer hou je hem op 19 gr. terwijl je de kamer waar de thermostaat hangt het 21 gr. is.
Zie ik het nou verkeerd :roll:
Hoor graag julie mening hier over
Zo zit je aardig goed inderdaad,
Stukje tekst deed vermoeden dat het enkelt ging om de kranen en de thermostaat in 1 kamer.
Maar idd wanneer je het boven warm wilt hebben, noet de kamerthermostaat idd hoger gezet worden, MAAR zonder th kranen is dat ook zo, dus hebben die th kranen boven in die zin inderdaad geen zin
Pietertje!
