Bij onze themostaatkraan is de temperatuurknop niet/nauwelijks te verstellen/draaien; blijft 'steken' op 38 graden, en niet kouder te krijgen op eenvoudige wijze. Iemand idee wat dat kan zijn?
Waarschijnlijk kalkaanslag, de kraan demonteren en een aantal uren in een kalkoplosser leggen.
Utreg
Bij thermostaat kranen regelmatig de temperatuur knop verstellen,dit voorkomt dit soort problemen.
Henk253
#4
Gebruik wd40 spuit op bewegende delen eerst even knop er af .
Ik had laatst hetzelfde bij onze kranen. Heb het opgelost door er wat stevig ontkalkende toiletreiniger op te gooien. Even in laten werken en daarna afspoelen... Ging daarna weer prima.
